Текущее время: 19 май 2026 15:47
 Заголовок сообщения: Питание от батареи COMPAQ EVO N160
СообщениеДобавлено: 22 июл 2006 21:16
Если батарея не полностью заряжена, то при вставлении ее в ноутбук, неподключенный к сети, светится индикатор зарядки. При включении и входе в систему (XP) показывает работу от сети. Индикатор батареи показывает уменьшение емкости. При подключении сети индикатор батареи показывает увеличение емкости и доходит до 100%, однако, индикатор зарядки не гаснет. Гаснет только при выключении ноутбука. При последующем включении индикатор заряда не загорается. Однако, питание показывает только от сети, независимо от того, включен в сеть ноутбук или нет. Буду очень признателен, если подскажете, где взять схему управления питанием на EVO N160, а также за любую информацию, касающуюся этого вопроса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Юшкин Евгений
