Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: hp presario v2000 - мертвый
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 05:06
сабж не включаеться и не реагирует на нажатие power.
питатание обрывается на первом полевике(p-канал) после разъема питания (позиционное обоначение pq24). на его затворе постоянка питания. на кнопке включения напруги нет. поскажите куда тянеться сигнал с затвора? может у кого нибудь была таткая проблема или направте где копать?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 06:44
Тестер и прозванивать.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 06:45
Как правило неисправность бывает в нагрузке или в самом поливике.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 23:42
спасибо за совет с тестером. начал копать обнаружил кз сразу после этого полевика. начал прозвонку всех элементов в поиске пробитого. перелопатил почти все неэлетролиты и полевики питания - пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 04:12
Какое сопротивление в КыЗле? Может проще выжечь неисправность, чем всю мамку вручную лопатить?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 11:22
А поиск перелопатил по этой и похожим моделям?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 04:05
пришел еще один v2000 с такой же проблемой. сдвается это типовая неисправность.
к Lexis. раскажите пож. кратко технологию прожига.
к M-E(Isaak Iosilevich). вроде лопатил. и как бы припоминаю что что-то, где-то проскальзывало про кз на v2000. щас еще поищу.
спасибо всем за помощь.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 04:09
к Lexis. забыл сказать сопротивление кз 2.1ом (проц снят с сокета)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 05:25
Технология "выжечь", может закончится печально для материнской платы.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 06:14
cпасибо Октай. уже прочитал про за и против выжигания в теме про кз в v1000. хотя метод подкупает простотой но покая его отложу.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 04:45
устал искать. поэтому плюнул и выжег кз. подал (+5в от atx блока) сразу после первого полевика (как я понял он как раз защита бп от кз) после питания. как результат на первой матери был пробит керамический кондер (фильт по питанию) возле колдки на доп. плату. на вторй матери тоже керамика но вдугом месте (возле разъема видео) но тот-же фукционал (фильтр по питанию).
поменял керамику пока у обоих полет нормальный.
