Текущее время: 17 май 2026 20:47
 Заголовок сообщения: Fujitsu Siemens Amilo D8830
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 19:55
Здравствуйте!Проблема в Fujitsu Siemens Amilo D8830-неисправна видеокарта на Radeon mobiliti 9000.Бук пришел со сгоревшей в труху сборкой полевиков(схемное обозначение PQ300).Ими управляет МАХ1714.Но вот на ее 10 ноге нет 5 вольт,и откуда они поступают непонятно(прозвонил все вокруг) видимо обрыв в межслойном соединителе.Напряжение 5в есть на 49 контакте соединителя CN300 но как оно должно поступать на МАХ напрямую или через что-то?Может у кого есть такой аппарат,будьте любезны-прозвоните цепи.Клиент сам нашел где-то видеокарту с аналогичного аппарата(по крайней мере габариты и разъемы одинаковы) но собранного на ATI Mobiliti M11.Уверяет,что снял с рабочего ноута,но наш ноут с этой платой вообще не стартует-вначале кратковременно вспыхивают все светодиоды на передней панели а затем горит зеленым светодиод зарядки и бук перестает реагировать на кнопки до выключения из сети(без АКБ).-т.е. в ноуте срабатывает защита?Забыл сообщить что без видеокарты ноут нормально включается подает звуковой сигнал и через некоторое время после включения начинает работать Caps Lock,На Монитор.нет высказано мнение,что это проблема БИОС-если так то стоит попробовать перешить под другой чипсет.????Заранее благодарен
