Текущее время: 17 май 2026 19:54
 Заголовок сообщения: Aspire 6920G не включается..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 05:30
Доброго времени суток всем.. ситуация такая - принесли Acer Aspire 6920G с диагнозом "не включается".. на кнопку включения не реагирует, при подключении БП загораются 2 светодиода на платке над кнопкой включения.. ничего нигде не греется, явных КЗ нет, на кнопке включения сидит 3.3v, на Q35 сидит 3.3v, на Q36 сидит 5v.. ткните носом в правильном направлении - что следует смотреть далее.. :oops: ага, и вот еще что хочу попутно спросить - при подключении БП на + USB нет 5v - это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 06:41
Ну глянь ещё генерацию на юге и есть ли пачки импульсов на микрухе биоса. Ну соответственно ещё попробуй биос переписать.
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 07:01
на биосе(25L8005) импульсы есть.. кстати, а разве с "битым" BIOS не должен хотя бы кулер запускаться или еще какие действия производить бук?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 07:51
С битым BIOS может вообще неработать ....
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 19:09
Владимир Куликофф и resedent - огромное спасибо за подсказку.. действительно, оказался "битый" BIOS.. собрал программатор по этой схеме http://rayer.ic.cz/elektro/spipgm.htm , прошил ROM с саппорта и бук завелся.. решение лежало на поверхности, но я сам себе все усложнил и в итоге запутался.. :oops:
