Текущее время: 17 май 2026 22:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка на Toshiba A200-1GH
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 13:50
Добрый день!
Принесли сей девайс с дефектом - "тусклое изображение". Изображение на матрице имеется, но еле видимое - нет подсветки. После включения перед самым появлением изображения (когда предлагается нажать F2 для входа в меню BIOS) лампа подсветки загорается и тут же тухнет. Внешний осмотр инвертора повреждений не обнаружил. В каком направлении копать?
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 14:03
При прозвонке транзистора с кодом W17 на корпусе (если определил - PDTC124ET) к-э и к-б звонятся в одну сторону 15 Мом! В обратную не звонятся вообще. б-э и в одном и в другом направлении показывают 43кОм. Транзистору каюк? :shock: Или я ошибаюсь? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на Toshiba A200-1GH
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 15:00
в сторону транса,скорее всего
или лампы
а транзистор скорее всего жив
посмотри даташит на него и всё поймёшь
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 17:24
сначала лампу повесить исправную и посмотреть.если не горит.то поменять инвертор.делов на 5 минут :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 18:39
Не в лампе дело точно - пробовал подключать лампу от разбитой матрицы. Ведет себя один в один как с родной. А инвертора под рукой нема - пока приедет есть время поиграться :D
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 19:01
Кондёр на выходе транса пропаяй.
Ремонт ноутбуков в Киеве. icq 29416646. Тел (044)578-1804
СообщениеДобавлено: 26 июн 2009 20:32
Нам такие нередко попадались, но вся засада в том, что там пьеза горит, а в следствии того, что хрен найти их, то проще другой инвертер переделать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:56
Пропаивал все имеющиеся элементы на плате инвертора - не помогло.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 00:57
А что означает слово "пьеза"? Раньше не слышал такого :roll:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 01:53
Да детский сад розвели....... Поменяq транс... И радуйся живому аппарату.... 8)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 11:11
Пьеза - это пъезо кристалл. Используется в некоторых инверторах вместо трансформатора. Имеет свойство разваливаться (визуально чёрный кусок фирита с напылёнными пластинами к которым провода припаяны). Так вот эти напыления часто отваливаются.
resedent
Если чтото не встречал - ещё не значит что этого нет. А транс однозначно проверить нельзя. Межвитковое в выходной обмотке тестером увы не проверяется
СообщениеДобавлено: 27 июн 2009 22:42
Я разве что-то сказал по поводу!!! Проверки транса? __ Я предложил его поменять так как на 99% дело в нём...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 19:23
resedent писал(а):
......Да детский сад розвели....... ....Проверки транса?__ Я предложил его поменять так как на 99% дело в нём...
Да с чего ты это взял?! Во-первых было уже сказано, что ТИПОВОГО транса там нет, а есть пьезопреобразователь. Во-вторых, пропадает подсветка из-за срабатывания защиты, а это может быть что угодно, от дефекта пьезопреобразователя до утечек в конденсаторах и плате. Если отслоилось покрытие, то частоты будут уже не те, и, как следствие, уход в защиту. А где продаются такие пьезопреобразователи, которые ты рекомендуешь заменить?
P.S. А трансы проверяют на измерителях иммитанса.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:20
Ну это уже роскошь ;)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2009 20:26
:( В продаже не видел... Но от Sony, Fujitsu если есть такие в разборе можно поставить..... А чтоб не мучиться можно переделать под эту тошку другой заведомо исправный инвертор.... :roll:
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:35
Спасибо всем за участие.
А разве в этом инверторе на трансформатор стоит? Я незнаю как пьеза выглядит, но похоже на обычный трансформатор. Вот фото:
Trans.JPG [147.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 14:50
Инвертор на OZ9910 ?? Тогда это точно НЕ транс.. Не конденсаторы на выходе и НЕ резонансные.. это НЕ сборки полевиков.. это ХЗ что.. :( :(
У меня дальше экспериментировать не было времени - поставил от какого-то АСЁР-а инвертор ( по разъёму подошел) и отдал аппарат..
СообщениеДобавлено: 29 июн 2009 15:42
Данный пьезо элемент можно проверить следющим образом - подать переменку или прямогульный импульс на выход элемента и смотреть осциллографом на входе, по идее на входе должен быть уменьшенный по амплитуде сигнал, если пластина внутри целая, либо подать небольшое напряжение на выход и услышать характерный щелчёк пластины об съёмник напряжения.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 08:50
на Вашем фото инвертор трансформаторный и судя опять же по фото - конец ВВ обмотки витконул (потемнение сильное). трансформатор под замену.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 10:39
есть прекрасная статья по ремонту инверторов и их работе,что мешает ее почитать?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=3839
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 12:08
Почетный Мастер
обычно это собственно OZ9910SN :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 12:27
Люди, а я говорил, что там транс стоит... А не пьезо...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 12:56
Я тоже на OZ думаю..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 13:26
За статью огромнейшее спасибо. Не видел ее ранее почему то :shock: .
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 14:10
Strait
отпаяй транс , сними слюду аккуратно , дале внимательно обсмотри вторичную обмотку -если есть потемнения , пятнышки - то дело в трансе, перемотать нереально...
Был такой бук - менял транс с другого инвертора.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:11
Снял с платы транс. Снял иголкой под микроскопом с него обертку. Смотрел при максимальном увеличении обмотки - нет почернений :(
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:18
пробой может быть в слоях
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:48
Вот " фома не верующий".. говорят же - НЕ транс!! OZ-ку махните..
Вот фото четырёх инверторов - на всех трансы живые !!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:08
Махать не на что :). Потому и любовался трансом под микроскопом.
Завтра поеду добывать OZ.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 10:19
Strait на фото ваш транс ?
потемнение справа только мне померещилось ?
