Текущее время: 17 май 2026 17:02
СообщениеДобавлено: 15 июн 2009 14:17
Asus M2400N (мать M2N rev:2.2) Изначально пришла залитая пивом. Прошла несколько Кулибиных. В настоящий момент работает, но при воспроизведении звука в динамиках только какие-то обрывки. Если запустить плейер, проц грузится на 100%. Что с ней делали до нашей встречи, неизвестно. На данный момент обнаружено отсутствие некоторых элементов в район разъема WiFi. Если у кого-то есть такая мать, прошу - посмотрите, пожалуйста, что должно стоять на месте R768 (вместо него впаяна перемычка), Q33 (его просто нет). Фото прилагаю.
000001mat.JPG [346.4 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 13:20
неужели ни у кого нет такой мамки?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2009 14:01
В конце недели будет много асусевых плат на разборку, в том числе и M2. Если есть время подождать - обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2009 08:25
MOSFET 2N7002
В job ываю!
СообщениеДобавлено: 25 июн 2009 19:57
2 droid - спасибо огромное, транзистор воткнул, пока не включал - щас некогда, да и дело, полагаю не в нем, но не зря же он там стоял=) Нашел там еще на нескольких кондерах сожранную пайку, заменил... Как включу, отпишусь... Если известен номинал указанного резистора, буду благодарен=)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 12:15
Похоже, виновата STAC9750T, на замену подкинуть нечего пока. Менял TPA0212, ничего не изменилось.
