Текущее время: 16 май 2026 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 17:58
Возможна ли замена GF-7600-N-A2 на GF-7600-N-B1 :wink:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 18:19
А почему нет ??
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 18:58
а кто нибудь пробовал(Quosimo G30)?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:07
Да можно.. можно.. я B1 тока и заказываю и пока ( тьфу-тьфу-тьфу) проблем не было..
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 19:12
Он меняется на 7600-N-B1, G73-N-A2, G73-N-B1, G73-VZ-N-B1. Лично проверял.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:03
А я менял G73-n-a2 на 7400... Т.е. 7400 можно ставить вместо 7600? Чтото сомневаюсь, сам не пробовал, но...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:31
:shock: :shock: :shock: А я вроде ничего про 7400 не писал... или опечатался где-то.
Лично у меня G73 это 7600
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:38
Я знаю что не писал. Просто брал видеокарту, отмаркированную как 7300 LE. Там стоял G73-N-A2.
Вот это меня и смущает. Что если G73-N-A2 это 7300, вместо него я воткнул 7400, карта заработала.
А ты говоришь что G73 - это 7600. Вот тут я честно говоря чуть запутался. Толи это разные G73?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2009 22:50
На самом деле это нвидиа тупит, самые первые G73, которые пошли - пошли некие 7300GT (правда я таких в жизни не встречал), а потом они начали мутить с маркировками и буквами. Типа 7300GT теперь 7600GS, LE или что-в этом духе, правда частоты и память меняли. Кароче ядро одинаковое, а хар-ки разные.
Думаю, что подобная хрень и с MCP67, а кристалл разный из-за процесса. Хотел MV с D поменять, да вот там не в нем трабла оказалась. Еслиб они хоть даташиты выкладывали...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 01:04
НЕТ
проверенно лично
НЕЛЬЗЯ
Не понял, это применительно к чему???
Недавно менял GF-7600-N-A2 на GF-7600-N-B1 на Соньке, разницу только в припое ощутил. Если GF-7600-N-A2 были конкретный реболл, со сколами кристалла итп и на легкоплавком безсвинце 205-215 гр чип садился, то GF-7600-N-B1 похож на новый и на высокотемпературном безсвинцовом припое 225-230гр.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 01:10
Владислав писал(а):
НЕТ
проверенно лично
НЕЛЬЗЯ
Это про 7400 и 7600
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 07:09
А чем GF-7600-H-N-B1 отличается от GF-7600-N-B1 кто знает?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:20
А можно ли вместо GO 7600 H-N-B1 ставить GF-7600-N-A2?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:30
В чипе GF-7600-N-B1 отсутствует HDMI интерфейс, и если в ноутбуке есть такой выход то надо интересоваться у владельца ноутбука пользует он этот выход или нет.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:35
Так замена GO 7600 H-N-B1 можно заменить на GO 7600 -N-A2?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2009 09:37
Что то я с утра запарился уже..... Так меняется H-N-B1 на N-A2 или это невозможно?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 20:59
то, что у GF-7600-N-B1 нет HDMI понял, а будет ли обыкновенный DVI выход работать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2009 21:31
HDMI=DVI+дополнительные сигнальные линии
СообщениеДобавлено: 14 янв 2010 17:04
ноут фуджик ХА1526 там стоит 7600-N-B1 так у него есть DVI разъем.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2010 14:04
менял GO 7600-H-N-B1 на GO 7600-N-A2 на HP 9000 (точную модель не помню), владелец HDMI не пользуется, так что претензий не было
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 17:35
поменял на 7600-N-A2 не заработал... :( вернул назад чип, работает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:34
Rover Nautilus V400 родной чип 7600-N-A2 менял на 7600 H-N-B1, запускается, дрова ставятся, включаю 3д марк 2003 - самолёты летают нормуль, а на 2-м тесте начинаются баги, так 2 чипа подряд, так и пришлось N-A2 брать
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 19:51
Последний раз:
7600-N-A2 меняется на GF-7600-N-B1 и обратно
GF-7600-N-B1 это следующая ревизия чипа, выпущенная вслед за
7600-N-A2. (Может и домыслы, но похоже нвидеа выпустила их взамен огромного количества откаов чипов 7600-N-A2)
GF-7600-N-B1 это более надёжная модификация
ставлю везде давно и уверенно
припой безсвинцовый, поэтому кривыми руками и левыми девайсами ставится тяжело, при перегреве при установке могут умереть.
7600-N-A2 не ставлю уже давно, только на те аппараты где уже покапались умельцы и перегревать терморежимами для безсвинца опасно
прошу не путать с
GF-7600-H-N-B1
GF-7600-SE-N-B1
GF-7600-N-A1
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:05
А чем можно заменить G73M-U-N-A2 например в Sony AR2?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2010 22:16
GF-GO7600-N-B1
GF-GO7600-H-N-B1
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 12:34
Алексей.
Последний раз:
у меня обратно на фуджике ХА1526 не заработало, станция IRSA чип ставил 100% рабочий, да и коллега пару месяцами ранние ставил 7600-N-A2 на данный ноут, проипался порядочно, 3 чипа не разаботало, вернул старый - все ОК, те 3 чипа на других ноутах заработали.
так что не все тут так просто.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 14:18
Iva
Безсвинец однако...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 15:46
Iva
Безсвинец однако...
так что, что безсвинец ???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2010 20:12
Алексей. писал(а):
GF-GO7600-N-B1
GF-GO7600-H-N-B1
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2010 16:04
Алексей а в чём разница между GF-GO7600-N-B1 и GF-GO7600-H-N-B1 ???
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Shatko Albert (aka Zloy), Yandex [Bot], Yar.Satellite
