Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Roverbook NW570. деталь D20
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 14:32
ноутбук Rover Navigator W570. не работает инвертор подсветки.
он просто не запускается. при внимательном осмотрении, около разъёма для подключения шлейфика инвертора нашли взорвашийся элемент D20. маркировку прочитать невозможно. корпус типа как SOT-23, только у него по две ноги с каждой стороны...
опознать бы этого зверька.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 15:33
извиняюсь! редактирования на форуме нет...
позиционное обозначение элемента D40. находится рядом с разъёмом JP4.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 15:38
Может PD20? - EP10QY03 Шотки
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 15:46
@ля! ну когда все научатся читать и сообщать маркировку самой платы! :twisted:
на схеме нет D40!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 16:23
я уже и сам обнаружил что на схеме нет D40...
но реально - вот он стоит сгоревший, напротив 7 ноги JP4, рядом С1132.
девайс занится совей первой ногой на 6, 7 pin JP4, и своей третьей ногой на 3pin JP4.
по схеме 6,7pin вместе и уходят куда-то (звоняться на землю), Pin3 идёт на С1131 - так и отзванивается. у С1131 один край звонится на pin3 и 3 ногу D40, второй край на землю.
так что это за зверь не указанный в схеме- мне непонятно...
за маркировку мамки - извиняюсь, забыл...
EDL71 LA-2351 Rev:1C
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 16:32
D32, защитный стабилитрон грозозащиты V-PORT-0603-220 M-V05
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 16:39
спасибо. странно - позиционное обозначение одно, а на схеме другое...
будем искать.
вытекающие вопросы:
1.можно ли чем-нибудь заменить?
2.и можно ли для пробы выпаять его и включить без него?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:37
или
вообще отношения к управлению инвертором не имеет?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 11:58
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... ght=#33450
Почитай эту тему поможет.
