Текущее время: 17 май 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 00:50
иногда спонтанно выключался, после чего запускался только от батареи, от сети не хотел
и была жалоба на некорректную работу двд привода
вентиляция чистая
после верхнего и нижнего прогрева MCP67 паяльной станцией сверху и материнки феном с термометром снизу до 300-340 градусов в течение 10 минут с плавным повышением температуры уже не включается, только моргает светодиодами
при подключении СЗУ индикация зарядки загорается
менять или реболить MCP67? или есть другие причины?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 00:55
Менять если плату неубил
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 08:46
Менять, скорее всего пробой, т.к. многие и не думают заклнивать кристалл. Много таких приносят :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009 12:02
почитал про перешивку биоса, скачал версию 1.33
поплясал с бубном с нажатием Fn+Esc, запустился
что это было? он же выключался сразу, а не циклически через 4 секунды, то есть до опроса устройств вроде бы не доходил
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 10:37
Скоро вернется обратно. Таки MCP менять надо. Реболл это не выход для этого чипа
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 14:42
не вернётся, он у меня постоянно, я его себе купил недорого )))
а вот отключение на ходу снова было (((
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 14:45
порекомендуйте надёжного продавца, у кого можно не втридорога купить этот чип, чтобы не кинули, выслав бракованный
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 17:03
астрасервис например .
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009 22:36
астру в топку - сами же пишете, что присылают не те чипы, которые заказаны :-) Так о чем речь может быть с таким поставщиком? :)
PS: на правах оффтопа.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 01:47
переустановил винду
первая попавшаяся сборка Zver-я выпадала при установке в синий экран, поставил другую
держу его на столе, никуда не ношу и не двигаю,работает уже неделю без сбоев
СообщениеДобавлено: 01 июл 2009 23:37
пришёл к такому выводу:
поскольку при отсутствии механических деформаций материнки в течение почти двух недель работы в неподвижном состоянии глюков нет, то чип в порядке, и требует только реболинга
кто поддержит моё мнение?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 00:00
у вас чип состоит из двух частей, первая сам кристалл и вторая подложка. Кристалл припаян к подложке и залит, а вот подложка уже стоит на плате. Так вот у этих чипов кристалл в 90% живой, он отслаиваеться от подложки. Ребол поможет на очень короткое время, только замена.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 08:20
Может до 2-3 месяцев работать нормально.
Потом скажет преведддд. :)
