Текущее время: 07 май 2026 12:10
 Заголовок сообщения: NoteBook Acer TravelMate 2300 (ZL1)»
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 11:51
Бук не включается ,питание на материнку идет нормальное 19в, на материнки присутствуют 3 и 5 В , на микросхеме BIOS есть импульсы ,при ножатии кнопри вкл. бук не включается из индикаторов горит тока зарядка аккумулятора , в одном месте на плате было окисление, микросхему возле которой было окисление ,МАХ 1714 снял и промыл и пропоял ... BIOS перешил..что еще глянуть ..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2006 16:19
На кнопке включения напряжение есть?(3.3в)
сама кнопка исправна?
разъём платы с кнопочками нормальный?
ну и ещё рс97551 - тоже умирает, иногда не вся
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 06:29
Питание на кнопки есть ,разъем нормальнвй .Проследил соеденение от кнопки ,идет на чип U40 VS448AL PC 97551, пропаял его ,
бук один раз , при включении, моргнул зеленым глазом и на этом все ..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 10:45
по питанию проца и остальным КЗ нет?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 12:28
По питанию проца КЗ нет, 3 и 5в по всей материнке ..
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006 20:37
очень, очень часто южник...
 Заголовок сообщения: Re: NoteBook Acer TravelMate 2300 (ZL1)»
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009 21:35
Пришёл трупик, ситуация похожая, 19В есть расходится по плате, 3 и 5 есть. индикатор зарядки не горит. на кнопке ПОВЕР присутствует 3 вольта, кнопка работает.
мне бы на схемку глянуть, кто может подсобить с этим?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2010 01:36
точно такая же ситуация сложилась.
все есть.
пост код бегут и зависают на d и перевернутой a что это значит?
ноут нужно отремонтировать , дело чести :(
пожалуйста расскажите как победили.
можно в лс
СообщениеДобавлено: 30 май 2011 14:02
здравствуйте!_ ситуация аналогична, подскажите какой выход?!) заранее спасибо!
