Текущее время: 17 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: IBM ThinkPath R41 не видит HDD
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 22:43
Добрый вечер.
Type 2895 - KG1 перепробывал много разных HDD, во том числе и от IBM, видит(в Bios) тольхо Hitachi-Travelstar(80GB) и то в названии какие-то каракули. WinXP и Хитачи не видит.
Купил такой-же, второй, на детали.
 Заголовок сообщения: R51
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 23:08
Извините ошибся с названием, R51 a ne R41
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 23:17
Вариантов может быть много. Вплоть до плохого контакта в разъеме. Во-первых, не сказано накопитель как устанавливается - для IBM есть как минимум два варианта подключения - через стандартный отсек и через спец. переходник для слота UltraBay. Могу предположить, что через UltraBay
Во-вторых, если есть второй ноутбук, то можно проверить проблема в материнской плате или нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 23:24
От неконтакта в разъеме - до отвала ЮМ, достаточно обрыва одной дороги, чтобы получить похожий результат.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 23:31
Спасибо за быстрые ответы, подключал через стандартный отсек.
Второй ноут не включается совсем :(.
Винты заведомо рабочие. CD-Rom работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009 12:43
Почетный Мастер
degressor писал(а):
CD-Rom работает
етественно, он же на вторичном канале стоит
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
