Текущее время: 17 май 2026 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Здравствуйте.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 21:03
Предистория такова.
Ноутбук HP pavilion 6610 en AMD подключили к другому блоку питания и теперь он не включается от блока питания . А если зарядить аккумулятор на другом буке то от него работает.
В приложении фотка с правой стороны от процессора .
Подскажите с чего начать?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 21:07
P70201031.JPG [251.44 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 21:11
С выяснения платформы аппарата. Надписи на системной плате нанесенной маркировочной краской.
При этом вежлдивость в заголовке менее уместна, чем название аппарата. См. песнь о том, как задавать вопросы
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 22:59
По вежливости . сначала написал потом хотел исправить и не смог отредактировать свое сообщение.
маркировка платы
168AT10001+130
3307C
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 23:04
Я бы с катушки начал PL4 в которой, судя по фото, явно дырка прогарела
 Заголовок сообщения: w
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 23:50
Дырки нет может тень так попала но катушка звонится, но сопротивление маленькое 2 ома
 Заголовок сообщения: Re: w
СообщениеДобавлено: 02 июл 2009 23:58
:D а какое должно быть сопротивление у катушки?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 00:15
Сопротивление маленькое - это хорошо.
Тогда смотри дальше - там у тебя диод стоит, за ним ключ (скорее всего, еще один с другой стороны. Смотри где у тебя напруга обрывается. Если на ключах - смотри чего на затрворах творится (если не то что надо - смотри мелкосхему управления)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 00:37
на двух сборках справа от разъема питания на сборках на всех ногах и с обоих сторон 18,7 v
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 01:26
а тестером они не звоняться в короткое?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 07:46
это уже много для PL4
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 21:45
JОтмченные крестиком на второй звонятся как короткое
P70201032.JPG [66.3 КБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 23:41
менять его это точно
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 02:35
Звонятся в схеме или в отпаянном состоянии? Форум пролистывался? :twisted:
 Заголовок сообщения: форум пролистал
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 03:01
форум пролистал , поиском пользовался, звонятся в припаяном состоянии, попробую отпаять и проверить , а как найти его аналог ? на что можно заменить ?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 19:04
pq30 выпаять и проверить как звонится. pc29,30,31 выпаять и проверить на прозвонку. дальше не буду говорить, дерзайте :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 19:06
pq31,pq32 - ключи питалова проца. они показывают маленькое сопротивление при вставленном проце.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 11:47
... с обратной стороны 4412... n-канальный.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 22:45
Так он от акумулятора работает хорошо, только не работает от блока питания и от зарядного устройства .
 Заголовок сообщения: от акумулятора работает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 22:46
 Заголовок сообщения: pq30
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 23:30
pq30 выпаял не звонится вообще. параметры 4856A -
Подскажите где достать?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 23:32
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 23:33
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 00:26
4856 - это SI4856 . А дальше в поиск.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 10:44
4856 поменял результата никакого .
работает только от аккумулятора.
 Заголовок сообщения: Re: pq30
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 11:39
А он должен звониться?
