Текущее время: 19 май 2026 16:42
 Заголовок сообщения: проблема с батареей на ze2000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2006 11:30
Имеетя следующая проблема. При включенном буке, вставленной АКБ и работе от БП происходит следующее: индикатор зарядки на буке горит (как и положено), в винде иникатор зарядку показывает. Минут через 10 простоя индикатор в винде начинает показывать питание от сети (батарея далеко еще не заряжена), а индикатор зарядки на буке начинает мигать. Т.е. зарядка АКБ прекращается. Если в этот момент выдернуть БП из бука и тут же его воткнуть обратно, то начнет показывать опять зарядку АКБ, но сам уровень заряда АКБ (по данным винды) сбрасывается на 0%.
Бук пока разобрать нет возможности. Кто, что думает? Из-за чего может быть?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2006 09:46
А от АКБ бук работает? сколько? очень похоже на умирающую АКБ , более точно когда ответишь на поставленные вопросы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 15:21
Если АКБ зарядить на выключенном буке, то проработает
в простое часа 3.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 16:59
Надо перепрошить ЕЕРROMку внутри батареи.
Блок питания родной? зарядный ток соответствует модели ноута?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2006 23:13
Блок родной, ток соответствует
как и чем перешить EEPромку?
только программатор?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 00:30
не всё так просто! если на плате контроллера есть отдельностоящая пзушка ,то прошить в программаторе или любым доступным способом. Если пзушки нет , то задача оч. сильно осложнятся , т.к. средств , умеющих шить процессоры BQ20xx очень мало!!!!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 08:48
а какой еще способ кроме программатора есть?
софтовый?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2006 14:12
на какой логике собран контроллер?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2006 22:43
BQ20xx не шьют. Обычно стоит еще PIC или Проц M36xxx с I2 flash-кой - вот они и прошиты.
У НР ели электроника SONY, то после замены элементов (а их обязательно надо менять) она переобучится , а если Panasonic , то проблема....
СообщениеДобавлено: 23 июн 2006 09:57
Объявляю состав контроллера батареи НР HSTNN-DB14 : BQ2084 , BQ29312, CEA491 и 3 ключа!!! - и где по-твоему прошивка? посмотри даташит на BQ2084!!!
Хочешь фотку выложу?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2006 21:31
BQ20xx не шьют.
Шьют. В последней версии SBWorkshop есть эта функция.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 11:56
bq2932 SBWorkshop юзать не умеет. Перешить их пока никто(по моим данным не умеет). Попробуйте сделать калибровку средствами бука.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2006 17:13
У меня такая же проблема с EVO 1000. Дело не в батарее, на другом таком же ноуте она работает и заряжается нормально. Проблема в самом ноуте
СообщениеДобавлено: 16 июл 2006 00:03
Конечно, никто. Их вообще не шьют. Там нет EEPROM. Чего там шить? Шьют BQ208x, в паре с которыми они работают.
Скажу больше, даже фирменный EV2300 от Texas Instruments не шьёт BQ29312. Причём здесь эта микросхема? Зачем её шить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2006 09:11
и как лечится проблема?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, nikolayy, VAksenov, Yandex [Bot]
