Текущее время: 17 май 2026 10:02
 Заголовок сообщения: Asus X500VL ver. F5VL
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 12:05
добрый день . принесли ноут после чьего то ремонта . нет двух MOSFET на входе по питанию , стоят рядом . и по питани проца , стоят 2шт 4392 и 2шт 4336 . один 4392 в кз . к сожалению позиционных номеров на плате не написанно . И посадочных мест под эти MOSFET на питании проца по 2 , а стоят по 1 MOSFET . пробовал менять убитый MOSFET . опять сгорел . запускал от акумулятора . вопрос какие MOSFET стоят на входе по питанию , и должныли стоять по паре MOSFET на питании проца ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 12:20
похоже шим контроллер питания проца в ауте . на затворе одного из полевиков 30 ом .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2009 12:26
шим стоит ISL 6262 есть ли альтернатива этой шимке ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 10:04
добрый день . поставил шимку . ноут запускается на секунду и вырубается . с недостающими деталями по входу питания так и не определился . без проца напряжение питания проца появляется 1,1в , так же на секунду и ноут вырубается .
 Заголовок сообщения: фото
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 10:10
прилагаю фото участка с недостающими деталями
Комментарий к файлу: Vin
03072009047.jpg [231.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 12:18
Вряд ли у кого-то под рукой найдётся такая плата или схема. Отзвони затворы, замерь напряжения по входу транзисторов, можно кусочек схемы разрисовать. Дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 13:59
Да стандартно, небось, два П полевика..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 14:30
два полевика то понятно , вот только возможно разнополых . я ставил два n канальных , один сдох на коротко , зато и зарядка пошла и запуск , правда запуск на секунду . не думаю чо эта часть схемы важна чтоб ноут запустился , от акб питания все идут вот только напруга на проц обрубается сразу .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 14:33
без проца напруга появляться не должна.
в аттаче даташит на шим , там есть типовая схема включения, может пригодится
ISL6262CRZ.part1.rar [273.44 КБ]
ISL6262CRZ.part2.rar [250.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 15:24
даташит у меня есть . дежурка 3.3 и 5 вольт есть . на шимку при старте и 3.3 и 5 вольт приходит и тут же отрубаются . ни как не могу понятьв чем проблема :(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 15:48
еще может не коректная замена полевиков на питании проца у меня . я заменил SI4392DY на FDS6676 .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 16:25
бЭлин.. ну что же Вы спрашиваете, а ответы не слушаете ??? Вместо того, чтоб поставить П канальные, Вы решили, что там разнополые , поставили Вообще два Н полевика !! И где логика ??
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 17:08
Я ставил до вашего поста . а так спасибо за помошь .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 17:44
поставил два п полевика :D . теперь зарядка . питание от сети в норме , дежурки есть . но так же при старте вырубается :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 11:10
Если транзисторы пробиты в т.ч. по затвору, то 6262 на замену.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 12:27
А терь на этом гадском F5 осталось сделать следующее - поменять 6262 (как уже советовали), потом в обязательном порядке прошить биос (какого он слетает - хрен знает), и если не поможет, то мультик фтопку.
ЗЫ Кстати вырубаться не должен. Надо искать гвозди, хотя они могут быть из-за шима.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 16:57
извиняюсь за долгое молчание . Bios перешил , мать все равно не запустилась , далее не увидел генерации на кварце 14,318 на ICS7339061 ниже написано 0726 . кварц заменил ,генерация пошла , запуск пошол , во всяком случае дольше чем в прошлые разы и опять заглох . теперь тоже самое как и перед заменой кварца , и генерации нет . что кварц здох что ли ? К сожалению шим 6262 подкинуть не от куда .
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 16:32
вчера решил на досуге покопать немного , включил и мать запустилась . Попробовал несколько раз включать выключать - работает . оставилминут на 20 включенным , все ок . подкинул жестки, загрузил винду , минут пять поработал и опять сдох тот же полевик в питании проца . сток исток короткая , на затвор 32 ом . шимку бы поменял да нету , вот и гадаю :(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009 22:57
Доброе время....
Случайно попал на тему. т.к. подобная плата сейчас на руках с глюками включения (sis 671dx глючит).
Полевики стоят TCP8107.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2009 16:45
День добрый! Нужен совет. Подвернулся ноут с мамкой f5vl. Ноут падал, после чего при малейшей несимметричной нагрузке на корпус виснет (взять ноут за левый нижний угол). В разобранном состоянии стартует только при давлении на чип 671dx. Чип посажен с уголками для позиционирования, есть ли у кого опыт прогрева таких bga? Боюсь что уголки, которые жестко держат чип не дадут восстановится пайке....
PS: сама плата "играет", т.е. имеет место деформация
Заранее признателен за помощь!
СообщениеДобавлено: 27 авг 2009 13:38
если у Вас нет опыта в таких видах работ---несите в мастерскую дешевле будет.
