Текущее время: 17 май 2026 18:57
 Заголовок сообщения: Toshiba M15-S405 - выключается. Помогите.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 20:53
Toshiba M15-S405 Включается, запускается и через некоторое время выключается. Может выключиться через 1-2 часа, может - через 5 секунд. Пожалуйста, помогите.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:04
Систему охолождения надо почистить для начала.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:16
К сожалению, не так всё просто. Радиатор чист, теплоотдача в норме. Когда отключается, остаётся мигать оранжевый светодиод самый левый спереди. Кнопкой "Вкл" уже не выключишь, сколько не жми. Только после отключения АКБ и БП можно заново включить
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:28
мигает в определенной последовательности или с одинаковой частотой?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:29
С одинаковой.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2009 21:45
Если вы собрались ремонтироветь этот ноут, то должны огласить другие параметры. Что происходит на материнской плате, например.
Зарегистрированные пользователи: AlexT.., Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
