Текущее время: 14 июн 2026 11:33
 Заголовок сообщения: HP compaq nx 6110 проблемы с HDD
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 18:20
Принесли сабж.
Стандартная табличка - "но систем диск". В биосе хард ни как ни определяет. Хотя самой закладки с определением IDE устройств я не нашел. Но есть хард смарт тулс какой то, и он не активен.
Если первым на загрузку поставить CD rom то
1 при подключенном винчестере лицезреем эту же табличку.
2 при отключенном винчестере происходит загрузка с диска.
Ко всему прочему, сам хард на другом ноуте не заводится и вешает его на этапе ботскрина. Нада думать покойник.
Если на пациента (ноутбук) подкинуть другой хард заведомо рабочий (подкидывал 2 разных). Возвращаемся к табличке "но систем диск"
К слову юм Intel fw82801fbm.
Может кто сталкивался с подобными глюками.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 18:51
Ничего не понял.. заведомо ИСПРАВНЫЙ винт определяется ?? А то половина описания дефекта на нерабочий винт приходится..
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 19:57
а DVD-rom случаем не Primary Master?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 20:49
этот аппарат насколько помню,не даст подняться с HDD если не вставлен сидюк(он его не определяет).Помню трахался с этим .Подстовляем все рабочие элементы и проверяем.А видит или не видит это можно в биосе проверить,когда ты устанавливаешь ского загружаться первым
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 21:26
Если подключить заведомо исправный винт, то машина выбрасывает табличку но систем диск. Выдергиваем исправный винт, грузится с сидирома нормально.
Загрузочное устройство номер один сидиром.
И еще в биосе не нашел знакомых строк по поводу IDE каналов. Он там вообще какой то странный :).
