Текущее время: 07 май 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 15:35
Прошу Вашего совета. Ноутбук Acer 5920 (мать ZD1) при нажатии кнопки включения - запускается кулер, дергает привод, раскручивается жесткий диск. Далее ничего не происходит, экран не светится. Выключается коротким нажатием. Со снятой видеокартой включается подсветка дисплея, то же самое происходит со снятыми планками памяти. Что может являться причиной незапуска ? Видеокарта NV8600 подставлялась заведомо исправная.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 15:56
Стандартная процедура: Достаём мать, Исследуем визуально, измеряем напряжения, смотрим осциллом: есть ли жизнь на шине, шьём БИОС. Далее по ситуации.
Если есть LPC Debug Card сообщи - скажу куда подпаяться
Если дошёл до пункта с осциллом, а оного нет, или не знаешь, что это такое - значит разбирать не было нужды, а сразу нести в СЦ
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 05 июл 2009 22:37
Bios считал на ТРИТОНЕ - ничего криминального не увидел,
вроде в порядке. Осцилограф имеется.
Павел, подскажите пожалуйста в каком месте искать LPC выводы или
куда подпаяться. Спасибо за Ваше внимание к моей проблеме.
Мне кажется, что проблема в 965 севере.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 16:16
так вы биос перепрошили или нет?
или просто его считали, посмотрели на прошивку, ничего не поняли и решили что так оно и должно быть?
я к тому, что на глаз исправность прошивки как бы сложно определить...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 21:48
BIOS считал, открыл в редакторе и сравнил с BIOSoм слитым с официального сайта, увидел совпадение "строчка в строчку" и
с "трудом понял", что в нем нет ничего криминального. Поэтому перешивать не стал, оставил как есть. Для успокоения совести
попробую перешить. Больше интересует следующее: должен ли cабж
без видеокарты зажигать лампу подсветки дисплея и выключаться коротким нажатием на кнопку "вкл.", как с памятью, так и без. Подсветка включается и без процессора, только через паузу.
Так как все пути ведут к северному мосту, грешу на него. Поправьте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 22:39
Почетный Мастер
темните, батенька! такого как раз никак не должно быть!
nippon писал(а):
должен ли cабж без видеокарты зажигать лампу подсветки дисплея и выключаться коротким нажатием на кнопку "вкл.", как с памятью, так и без. Подсветка включается и без процессора, только через паузу.
это нормальное поведение платы
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 22:16
Перешил BIOS. Поведение подопытного не изменилось, за исключением более длительной работы вентилятора при нажатии на кнопку "вкл.". Взял другой ASER 5720 (ICL50) c неисправной видеокартой с аналогичным разъемом. Он при включении дает белый экран без видеокарты сразу же и выключается долгим нажатием.
Попутно восстановил видеокарту, которая была неисправна.
Мой же подопытный ZD1 зажигает черный дисплей через 5-6 секунд после нажатия на "вкл." и выключается коротким нажатием.
Вот такая фигня, сломал голову. POST карта будет через 2-3 дня, да и скорей всего покажет тормоза на опросе видео. Подскажите в каком направлении двигаться дальше ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 02:15
ОБЕЩАННОЕ
ZD1 DEBUG.JPG [99.53 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 15:34
Поднимаю чужой топик дабы не плодить новых
Проблема один в один
видю меняли, при снятой белый экран
внешний моник вообще не реагирует на включение
на посте 0(подключена по MPCI-E, по LPC пока не пробовал)
Север? Или есть варианты...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2009 20:18
Есть тоже такой пациент. Вы не замечали у него видео греется или нет? У меня абсолютно холодный видеочип.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 02:30
Видео в моём случае грелось(кстати будте осторожны при снятии/постановке так как питание на разъёме есть всегда).Положил я его под стол,видео с него вставил в кажется 5720 и забыл про него.С месяц назад попросили собрать один из двух 7520 с GO8400,один остался у меня,он запускался с артефактами(MCP67).Неделю назад поставил с него видеокарту на ZD1-и он запустился.Поработал он часа два(успел поставить систему,пока качал драйвера на видео-он умер,точнее он не включился после выкл,хотя Винда грузится нормально(без видеокарты тоже).Хотелось бы посмотреть кусочек схемы MXMразъёма до матрицы.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 02:51
Подскажите пожалуйста напряжение питания клокера, можно померить на R134 ("нулевое"возле CN7 CN8). У меня раздавлен С298 со следами КЗ
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 02:58
CN7 и CN8 два маленьких разъема под клавиатурой
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 05:44
Держи, может поможет
MXMtoLCD.jpg [ 260.86 КБ | Просмотров: 3137 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2009 06:13
1,25V
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 00:44
Добрый вечер,
промерил напряжение U1 и получил следующие результаты:
на ноге 3 U1 (5241J1) при вставленной карте - 0; без карты - плавает
и управляется яркость матрицы. Куда может идти управляющая нога
U1? На разъеме MXM ее нет.
Заранее благодарен
IMGP1134.JPG [ 155.61 КБ | Просмотров: 3043 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 11:51
212 pin MXM -> R13 -> U1 3нога
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 13:29
Большое спасибо AnDeR,что ткнул носом,тогда у меня следующий вопрос , 216pin MXM-откуда он растёт?Как я понял он управляет вкл видео.Ещё раз спасибо за участие в решении моей проблемы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 14:51
Если не ошибаюсь это включение подсветки. 216pin MXM -> R189(нулёвка) -> параллельно включёные D10, R192(1k) -> 7pin CN1
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2009 21:03
Ещё раз благодарю за помощь AnDeR.Прозвонил MXM от пинов до перемычек(RN1-RN17)-всё OK.Посморел осциллом-нет никаких шевелений вообще ,ни CLK,ни TX.Как понял-всё упирается в 965 север.Поправте если не прав.И ещё,есть ли какая статистика по 965 северу?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2009 14:48
Шестью постами выше на схеме нарисовано, что и CLK и TX идёт с MXM... В идеале - подкинуть заведомо рабочее видео.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:35
похоже на умерший мульт, попробуйте поднять 17 ногу на WCP8769LDG, в моем случае помогло ( химия - но ждать новый мульт не захотели. PS приносили не стартующим с родной видеокартой после попытки поставить вместо нее Radeon 3470 )
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:44
ziy ну ты и некропостер)))
думаешь с декабря 2009 он этот асер мучает? :-)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 13:45
А ничего, что тема двухлетней давности? Зачем ее ворошить :sh_ok:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011 16:55
Просто на днях с такой бедой столкнулся - пока сам не разобрался и не поборол нигде советов куда копнуть не нашел - вот решил - пускай хоть где-то в "базе знаний" останется.
PS помню годика пол назад с подобным соседний сервис сталкивался - звоню спросить чем закончилось - говорят "мать поменяли"
PSS Извиняюсь за некропостерство :)
