Текущее время: 17 май 2026 20:47
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:25
Такое вот дело, была гроза, ноут из розетки был выключен, но был подключен модем, гроза бахнула в модем, через модем по витой паре сгорела сетевая карта, в придачу и USB все порты тоже не работают.
В чем может быть причина?
Хотя бы USB востановить, на сетевую карту чип уже выян - прогорела дырка по середине чипа.
Буду благодарен за советы.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:37
Еще забыл добавить, проверяли прибором для юсб - питание идет а даты нету.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:40
USB живут на PCI шине, сетевая, как правило, тоже, а она (шина) в Южном мосте. Меняйте его, меняйте сетевую и всё будет работать.
Хотя может быть вышла из строя микросхема питания USB-портов. И тогда только сети не будет. Проверяй сопротивление D+ D-, наличие 5В на USB.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 15:54
Такс, питание есть.
А, вот дата не звониться между собой, даже взял 200 мОм на приборе для проверки.
Ваши идеи?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 16:01
Не мужду собой, а на общий! Если от 100 до 600 кОм, то нормально. Надо менять Юг.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 16:04
На общий не звониться, при даже при 2 мОм.
