Текущее время: 17 май 2026 17:01
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 11:03
Пропадает подсветка ЖК панели в DELL.
При низкой яркости дисплей нормально некоторое время подсвечивается. При увеличении яркости начинает пищать и греться трансформатор преобразователя ламп подсветки и (как предположу тр-ры с маркировкой 561Z в SMD корпусе с 6 ногами тоже нагреваются) . Явного пробоя трансформатора не видно. Не знает ли кто что это за транзисторы? И не может ли это быть неисправность ламп.?
 Заголовок сообщения: Inverter
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 11:35
Хорошо было бы подкинуть другую лампу для теста.
В принципе все инвертера греются.Первое что надо сделать просто пропаять трансформатор,разьемы и мощные транзисторы инвертера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 12:59
Это не лампа - 100 пудов..
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 13:42
Полностью согласен,что это не сама лампа,а вот пайки ее и провода-могут привести к остановке инверетера.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 14:09
Я бы обратил ещё внимание на цвет свечения лампы.
Если она красноватая, то дело может быть и в лампе.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:09
Подкидывал лампу . Тот же писк сохраняется пока Предположу что c тр-рами что-то не в порядке но кто они такие эти шестиногие SMD c надписью 561Z кто знает?
 Заголовок сообщения: inverter
СообщениеДобавлено: 06 июл 2009 17:16
Шестиногик естественно транзисторы,пока они целые можно померить тестером и установить струтуру.Проблема пока не в них.Нет сейчас передомной такого инвертера,но как у всех есть конденсаторы возле трансформатора-проверить заменной хорошо бы.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 22:27
Dell d 600 бело похожее .на материнке возле модема трамзистор поменял и всё ок.тока не помню какой -давно уж было
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 23:32
на чем инвертор сделан?? всмысле че за микруха там стоит?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 10:50
Собран преобразователь на MAX 8759 .С утечкой один из переходов полевика в шестиножке их 2 штуки . Можно поставить сборки
FDS6990A в корпусе SO-8 , но их тоже где взять то?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 14:37
Попробую найти замену с материнок или видюх/
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 15:38
Поставил полевики с видеокарты . Все работает нормально.
