Текущее время: 17 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: Toshiba M100-222 не включается
СообщениеДобавлено: 07 июл 2009 16:34
Имеется ноут Toshiba M100-222. При попытке включить загорается индикатор включения, моргает инд.HDD, потом инд. HDD загорается примерно на секунду, слышно дергание головки DVD-привода и все - больше никаких признаков жизни. Экран не включается. Вентилятор запускается по мере нагревания! Подскажите что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 11:59
Наверное с видео у вас бока. Но не факт. Для начала проверьте память на другом ноутбуке (или наоборот подставьте рабочую память в ваш). Проверьте "чистоту" системы охлаждения.
А вообще ложно что то посоветовать когда ничего не предпринималось для локализации проблемы :D
Ну не волшебник я, я только учусь
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 12:01
Пардон. Хотел написать "сложно", но проглотил букву :oops:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 19:10
На этой модели часто отваливается разъем видяхи на материнской плате. Проверь, и если надо, пропаяй разъем на материнке и на видяхе.
