Текущее время: 17 май 2026 15:03
 Заголовок сообщения: Fujitsu-Siemens Lifebook P7010 не запускается
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 02:52
При включении компьютер предлагает варианты загрузки Винды (обычный, безопасный режим и т.д.), при выборе любого варианта появляется заставка Винды, потом синий экран, перезагрузка и надпись о том, что операционная система не найдена. После этого BIOS уже не видит жесткий диск. После выключения-включения хард виден, затем наступает вышеописанная процедура - и тот же результат.
Хард нормальный, подключал его через USB-контроллер к стационарному компу и сливал на всякий случай информацию. В чем может быть проблема и возможно ли вылечить без замены мамки?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 10:22
Смотри пайку HDD разъёма, пайка кварцев, если там всё нормально, то перекатка Юга. Не поможет - замена.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 17:37
Да пайка нормальная вроде бы, хотя, возможно, и есть какие-то проблемы со шлейфом - он немного перегнут в одном месте. Вообще ноут несколько раз роняли, но и после этого он долго работал. Можно будет попробовать, конечно, шлейф другой взять, но это только через месяц - сейчас уезжаю.
А если и с другим шлейфом ничего не выйдет, то дело в южном мосте?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2009 18:51
Наиболее вероятно.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
