Текущее время: 17 май 2026 14:06
 Заголовок сообщения: AcerAspire-5005WLM не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 12:46
Привет! Aspire 5005 работает от сетевого шнура, но нет ни зарядки на батарею, ни работы от батареи. К сожалению у меня нет схемы. Подскажите, кто знает, что там за микросхема отвечает за работу батареи. На что посмотреть? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 14:51
а батарея хоть жива?
в винде видится?
зарядник там кажись MAX1772
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 19:46
Да, батарея новая. Сначала клиент на нее и грешил - сходил и купил новую. Все повторилось, уже потом пришел ко мне. Машина работает нормально, только батарея не заряжается и не работает без сети. Может у кого есть схема Acer Aspire 5005 WLM? У меня только иструкция по разборке и все. Спасибо. Удачи.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2009 20:00
Зарядник копниет - для этого схема не нужна.. И , действительно, в Винде-то аккум видится ??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 09:56
Подробнее, извините, вчера был не в городе - выезд. При вставленной батарее компьютер еще на стадии загрузки замирает, или загрузится и через 4-5- минут зависает. Сильно греется - вентилятор крутит не переставая. Клиент сносил его в СЦ при магазине - посоветовали купить новую батарею. Он купил. Полгода поработала и снова так же. Без батареи работает нормально и сколько угодно долго. Если вставить батарею при работающей машине - опознается, но паказывает 0% заряда и 0% зарядки. Начинает греться ноут - включается вентилятор. Вторая батарея по параметрам мощней в 2 раза - 4400 mAH, чем родная. Я обе проверил на другом АСЕРЕ - разряжены в 0%. Подскажите, плз, где копать? У меня схемы на него нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:56
зачем вам схема ? неужели трудно найти документацию на зарядник
MAX1772
и по ней разбираться с зарядкой.
на другом буке эти батареи заряжаются ?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:57
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... X1772.html
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 12:00
да. заряжаются.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 23:44
По внешним симптомам цепи питания не диагностируются.
Для начала надо нотик разобрать и по цепи от батареи и зарязки пройтись тестером. В 80% случаев проблема находится очень бысто.
Иногда надо покопаться.....
А по симптомам "так видится, так нет и т.д." ничего не получится.
