Текущее время: 17 май 2026 15:03
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 00:14
Сначала включался через раз, потом не включается и очень сильно греется микросхема 1 иногда включается при нажатии на правый край радиатора процессора .Деталь 2 диод пробит при замене ничего не изменятся .Очень сильный нагрев микросхемы 1 -дальше не продалжал боюсь что нибудь сгорит.
Посоветуйте шаги.
P7170128.JPG [ 120.71 КБ | Просмотров: 921 ]
P7170129.JPG [ 261.03 КБ | Просмотров: 912 ]
P7170130.JPG [ 247.5 КБ | Просмотров: 913 ]
P7170131.JPG [ 236.43 КБ | Просмотров: 917 ]
 Заголовок сообщения: vendor GCE
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 00:15
vendor GCE
 Заголовок сообщения: Re: vendor GCE
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 01:11
Почетный Мастер
kit-kitik писал(а):
vendor GCE
-) не GCE, а Compal. может быть вам станет проще если узнаете, что это же шасси используется в Acer TravelMate 2350
-) деталь "2" - не диод, а емкость: локейшн PC251 рядом видите? то-то же! Стоит в цепи CPU_VTT (что это такое и для чего нужно - потрудитесь уяснить самостоятельно) - это напряжение формируется деталью "1".
-) далее совсем просто: смотрим даташит на деталь "1" и делаем нужные выводы по поводу КЗ, т.е. находим убитый элемент.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
