Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Compaq NX6110
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 08:18
Нужен совет
проблема такая принесли апарат Compaq NX6110
принесли из мастерской с отвалом южника FW82801FBM.
Они его у себя пытались делать,тоесть прижимали подкладывая картон.
Так он с их слов проработал пол года.
Кода принесли вел себя так,нажимаеш в раёне тоучпада работает,опускаеш стоп нажимаеш продолжает загрузку.
Вобщем поднял мост (на нормальной станции) и увидел такую картину,
на фото всё видно.
http://www.photoshare.ru/photo3557947.html
http://www.photoshare.ru/photo3557948.html
http://www.photoshare.ru/photo3557949.html
http://www.photoshare.ru/photo3557950.html
Вопрос такой можно ли ставить на такое чип,если нет то почему
Если есть какието нюансы пишите в личку.
А забыл материнка 6050A0055001-A04 HSTNN-105C
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 08:28
Жесть!:shock:
Паять микросхему туда не стоит.
Шарики растекуться под "зелёнку".
По уму надо всё это зачищать до меди и по нову "зелёнку" рисовать.
Аццкая процедура, я пару раз делал.
Кстати, Скорее всего это не из-за картона.
У Вас что-то с температурой на паяльной станции немного не то.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 08:38
ну насчет температуры врятли
как говорится не первый десяток чипов поднял
тем более это свинец температуры на порядок ниже.
А насчет зачистки если можно по подробней разжевать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 10:55
А зачем чистить если косяк только в центре и это все одна контактная площадка? Я бы сбоку мазанул. чтоб на другой контакт не перетекло, а там даже если сольются эти 4 шара и что?
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:03
Вот вопрос а чем мазануть?
А по поводу площадок мне тоже кажится что это одна контактная площадка
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:06
Судя по фото - там вместе со слоем меди отошло..
черт знает сколько слоев захвачено, но скорее всего только верхний..
Я бы поступил так - просто убрал бы эти шары с чипа их там по моему 10 (судя по фото) , иначе они могут помешать чипу встать нормально , или хотя бы крайние, чтоб не расплющило их.. чипу то одинаково фиолетово есть эти шары или нет , а вот то, что крайние сплющит вероятность есть и могут залипнуть туда куда не нужно..
4 шара точно бы убрал...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 11:18
Да вы правы отошло со слоем меди.
но половина этой площадки.
Вопрос в другом если я посожу чип удачно не надо его будет опять прижимать :wink:
Однажды видел такое когда принесли Acer 5100 гретый феном и с непонятным залитым флюсом под чипом. Чип снял, а там вот, что-то похожее.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 12:42
Мой вердикт таков, что на такое посадить мост можно. Но действительно лучше соответствующие шары с моста или убрать, или лаком мазануть по плате. С другой стороны - в аналогичном случае никаких доп. действий не производилось и мост сел на отлично.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 12:43
GreenCat прав, часть шаров лучше убрать, а по поводу
Вопрос в другом если я посожу чип удачно не надо его будет опять прижимать Wink
Посмотрите даташит на мост
Что это за площадки, дублируются ли они где еще и звонится ли эта площадка куда нужно
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009 15:32
Всем огромное спасибо за быстрые ответы
Осбое спасибо GreenCat
сделал по вашему совету все завелось :D
Тему можно закрывать.
