Текущее время: 10 июн 2026 03:02
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:05
1. а) Ноутбук HP Compaq nx6310
б) Дефект появился после грозы(в ноутбук был воткнут Lan)
в) Дефект: 10-30мин работает исправно, потом отключается подсветка/изображение на матрице. Потом сразу после отключения/включения моргает подсветкой на черном эране. Через один/два дня может снова включится изображение на экране. Через внешний монитор работает исправно.
2. а) В момент когда изображене есть на 3й ноге Q2 5v, 4й 3.3v, 1,2,5,6й 3.3v (собственно питание матрицы)
б) В момент когда изображеня нет на 3й ноге Q2 пульсирует 0-2v, 2-3v, 3-5v (в хаосном порядке)
в) Q2 заменял на такую же, изменений непроизошло, дефект остался.
3. а) Вызвонить неполучается куда что и как идет.
б) Принцип как формируется напряжение на матрицу незнаю(недорос пока до опытного ремонтника)
:?: ВОПРОС:
1. Как как формируется напряжение на матрицу(проще говоря откуда оно берется/появлятся)?
2. Как вобще лечатся такие дефекты(знаю точно руками/головой, но куда их всетаки пихать?)
- Если что-то само плывет к вам в руки,
присмотритесь - возможно, оно просто не тонет...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:31
фото и фото с обратной стороны
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:35
извеняюсь в предыдущих ссылках ошибки, вот без ошибок:
