Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Acer n311: проблемы с экраном
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:31
Доброго всем времени суток.
У Acer n311 проблема с экраном. Я понимаю, что форум посвящен ноутбукам, но у них с КПК много общего (разные масштабы), к тому же форума по ремонту КПК я не нашел.
Описать проблему не просто. Скажем так: выгорание цветов, вертикальные полосы, размазывание картинки на экране. Лучше это увидеть на видео здесь {YouTube}.
Думаю проблема в питании матрицы (завышенное/заниженное?).
Здесь много профессионалов, которые возможно встречали подобное проявление неисправности в матрицах ноутбуков.
Буду рад любому совету.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 09:57
Матрицу менял? И если менял то скорее всего поставил неоригинальную. Ибо на КПК дисплей ведёт себя так при неправильно выставленном напряжении на матрицу. Там обычно стоит подстроечник , попробуй его немного в одну сторону повернуть , не исправится попробуй в другую
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 10:20
Матрицу не менял. Стоит оригинальная. Я ее несколько раз снимал, ставил обратно - ничего не меняется. Подстроечник пробовал крутить - без изменений.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 12:30
Ну тогда только пробовать подставлять рабочую матрицу. Потому как у КПК и всяких там смартфонах чип и так называемая видеокарта это один кристал располагающийся на шлейфе матрицы
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 12:54
Рабочую матрицу не найти.
Ладно, попробую снять экран и замерить напряжения на разъеме шлейфа. Может найду что подозрительное.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 15:11
Увы думаю ничего не найдёш такое случается при отслоении кристала от шлейфа
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 15:50
А с чего началась проблема? Возможно это следствие удара и т.п. Если снимали экран несколько раз, то вероятность перелома шлейфа очень велика,- нежные они очень. Посмотреть не загнули ли контакты разъёма, куда вставляется шлейф, попробовать, как и говорит Владимир, подкинуть новый дисплей,- скорее есть аналогичные кпк или смарты с таким же дислеем. Возможная причина - отвал процессора, отрыв пятаков как от него так и от платы, весь спектр услуг по обработке графики и вывода на экран ложится именно на него, исключения - отдельные видео от ATI и N-Vidia, но они являются пока редкостью на борту таких машинок.
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 18:32
Проблема началась после того, как я поставил КПК на зарядку в кредл от USB компьютера. Возможно какой-то разряд статики, скачок напряжения, не знаю и затем начались полоски на экране и все такое.
Зверь был девственно чист -- не разбирался, не падал. Думаю проблема не механического плана, т.к. он не реагирует на деформации платы, изгибы, тряску и т.д.
Размещая здесь пост, я рассчитывал, что кто-либо уже видел подобную картину на матрице бука и знает возможные причины.
ЗЫ: Кстати на плате стоит чип nVidia GoForce 4000 :wink:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2009 18:41
В общем спасибо всем за идеи. Надо еще раз все хорошенько проверить.
