Текущее время: 17 май 2026 15:04
 Заголовок сообщения: HP Compag 6715s нет включения от БП
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 13:20
HP Compag 6715s на AMD Turion SB600 южный. Не включается от блока питания, от АКБ всё работает. После осмотра выяснил, что не открывается входной ключ по 19 вольт Q18 FDS 6673, принудительно открываю его, всё работает, в том числе зарядка. Судя по дорогам платы, FDS 6673 открывает мелкий транзистор, но что управляет им? Транзисторы проверил исправные, в обвязке явных нарушений нет. Уважаемые коллеги подкиньте кусок схемы по входу 19 вольт, или посоветуйте на что еще обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 13:25
Зарядка родная? плпробуйте с заведомо исправной родной....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 13:50
Зарядка родная, проверенная на другом HP.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 14:09
Бывает управляется от микросхемы зарядки, а бывает так сам по себе с токовой защитой. А ты его поменяй или перекинь с другим, за одно и пропояешь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 16:41
Я этот мелкий транзистор менял местами благо там с такой маркировкой много. Результат отрицательный.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 18:42
Менял FDS6673 на FDS4435 без результата. У кого есть схема могу обменяться на схемы от ASERa или SAMSUNGa можно в личку.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 20:19
У меня такая проблема из за адаптера была. Ещё посмотри токовый резистор и номера ШИМ-ок пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2009 21:02
Октай спасибо за помощь. Плотно ноутом буду заниматься в понедельник, сообщю по точней какая шимка и ещё что обнаружу. А сегодня в конце поисков неисправности случайно взялся пальцем за мелкий транзистор и похоже закрыл его и ноут заработал от БП тоесть открылся FDS ,пока был палец на транзисторе, думаю в этой цепи и надо продолжать поиск.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 17:07
Сугодня проследил цепь от мелкого полевика, приходит на LM393 на 3 и 6 ноги. Поменял LM-ку теперь ноут стал включаться и с БП и с АКБ, но старт с видео через раз. Может биос так дурить??? Или какой-то микре ещё досталось???
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 19:02
а вот это скорее всего уже север глючит
СообщениеДобавлено: 06 апр 2009 20:09
Эта LM-ка компаратор, работает на идентефикацию БП(3-ий вывод БП) его выход обычно идёт на мултиконтроллер, он и глючит иногда после не правильного блока питания.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2009 22:03
Принесли мне такой же ноутбук с такой же точно проблемой как у топикстартера.
Осложнилось тем что пионер до меня пробовал Q13 и Q18 менять "на внешне похожие, но не точно такие". И погда дошел ноутбук до меня на месте Q18 был Si4435, а на месте Q13 - Si4425.
Что ИЗНАЧАЛЬНО должно было стоять на их месте, посмотрите, пожалуйста, кто может. (про один тут написано выше, видел).
Спасибо
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 03:21
Добавлю, что тот HP который у меня - Compaq 6715b, и в цепи питания связанную с тем самыл "мелким полевиком", открывающим Q18, мне найти не удалось. Единственная на плате LM393 - U7.
Её замена тоже ничего не изменила.
Блок питания друг (хозяин ноутбука) принёс к нему какой-то странный...:
Replacement AC Adapter
For HP
CT 557C40SLLQLNR
19V, 4.74A.
Внешне выглядит как родной, с 3 контактным разъемом, на третьем контакте есть нужные 5V.
Вместо стоявших на месте Q18 и Q13 поставил AO4407.
Q13 (4425) на поверку оказался нерабочим - не открывался.
Ноут работает от заряженной батареи прекрасно.
Где почитать? Поделитесь кусочком схемы?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2009 09:36
Найди заведомо исправный родной блок питания и попробуй. А на среднем пине должно быть больше 6 вольт. Там в б\п с 19 вольт идёт через резистор и стабилитрон на средний пин.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 02:05
Проверил на родном блоке питания, нет изменений.
Вернулся, повнимательней пересмотрел плату, нашлась почти затёртая надпись AS393 на еще одной чипе. И именно от неё звонились 3 и 6 на центр гнезда питания, как и писал Andrey-SIP.
Заменил, всё заработало. А на центре блока питания так и выходит 5.30V, полёт нормальный, зарядка тоже идёт.
Спасибо за советы.
Зарегистрированные пользователи: active90, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
