Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate 4222 WLMi не стартует
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 00:31
Достался данный аппарат. Платформа кажется ZB2
При нажатии на power загорается индикатор питания, появляются питания 3.3в 5в 1,05 и др все вроде бы ок но запуска нет. Так же ноут не хочет заряжать батарею. ISLка частот процессора греется в пределах нормы значит что то генерит. Юг и север греются так же в пределах нормы(слегка теплые) кз и окислов не обнаружено. До меня ноуту видимо меняли юг.
Я в свою очередь заменил: Юг (недоверяю :) ), МАХ1999 заменен на МАХ8734 (1999тых не было поблизости), МАХ8724 , КВС так же поменял.
результат нулевой - значит что то еще...
Осталось только БИОС прошить(но меня здесь остнавливает не желание ноута заряжать бат) или есть еще какие то варианты? Я конечно понимаю что их много но все же кто что посоветует?
PS Пост карту временно отдал попользоваться, биос пока тоже временно не могу прошить
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate 4222 WLMi не стартует
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 11:33
Почетный Мастер
почему останавливает? при исправном акб это как раз и есть достаточно прямое указание на возможно мертвый bios. если непоняно почему - почитайте документацию на PC87541
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 01:44
Спасибо буду изучать доки на 87541 пока до программера не доберусь...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 01:49
Пост карту скоро надо тебе вернуть, все никак не дойду до тебя. А программатор у меня есть, я же говорил. Я бы тоже начал с биоса бы...
Звони как будешь в городе.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 12:04
Решено
Действительно биос
Действовать пришлось без программатора выкладываю свое решение может пригодится кому
Нашел в трупах мать от асера 3680 собранного на тех же мостах микрухах
и КВС. Производитель тоже должен быть один и тот же(пробовал ради эксперемента от фуджика не прокатило...)
припаял от него флешку (нужно смотреть чтоб была совместима с прошивкой тк не все подходят) через юсб клаву(родная не работала) прошил из под винды родную прошивку и ноутик ожил
PS - это не повод отказываться от нормальных решений и если что нибуть спалите я тут не причем!
PS2 - куплю себе программатор в следующем месяце
