Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 02:39
Состав:
Проц: Intel Core Duo 1.73/1M/533
Северный мост: VIA VN896
Южный мост: VIA VT8237
Память: DDR2 5300
GPU: GF-go7300 n-a3
Ноут принесли с неисправностью: после получаса работы выключается, и не включается пока не остынет.
Разобрал,осмотре, выяснилось что неисправность находится под северным мостом(при нажатии на край чипа, в районе выводов A36 бук заводился) было принято решение отреболить чип, да только получилось не совсем удачно, оторвались пятаки B35, С36 на мосте, и еще пять окисленных пятаков, остались на месте.
Другого такого моста нет, и когда будет, неизвестно. Зато есть пара дешовых мамок под 775 сокет, на северном мосте P4M900.
Вот думаю, судя по этому: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/19/06 и вот этому: http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?06/19/06 Другой полезной и конкретной документации не нашол. Замена для моего случая вполне уместна, рисунки выводов на чипах одинаковы.
Каков ваш вердикт товарищи, стоит пробовать,сажать P4M900 или все же искать VN896?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:21
Ссылка ведет на одну и ту же новость. Не увидел аргументации возможности перестановки мостов...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:24
Блин, сори, запарился, дал две одинаковых ссылки :)
вот по 896му http://hard.compulenta.ru/303974/
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:33
На первый взгляд замена возможна. Для точных утверждений нужен даташит. В общем, мой вердикт - попробуйте. Распиновка у мостов минимум совпадает на 95% (по сигналам)...
