Текущее время: 17 май 2026 00:14
 Заголовок сообщения: IBM X60 непонятки с бип-кодом
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:07
Х60 включается от батареи и от сети. Изображения нет. Бип-код 1-4-1-1. Хелп! Куда рыть?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:17
Рыть в направлении того, что там Феникс. У Феникса из бип-кодов можно сделать пост-код, а потом в руководстве найти его описание...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:20
у меня в ибм обычно южник отваливался.надо пальцем нажать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:31
Gaal Gyorgy
Можно ли по подробнее о преобразовании бипов в пост?
Andrylja
Нажатия и поджатия, а так же лёгкие изгибательства и прочие механические издевательства не помогают:-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:36
1-4-1-1 - бип-коды
0-3-0-0 - вычитаем единицу
00-11-00-00 - переводим в двоичный код
00110000 - искомый пост-код в BIN
30 - искомый пост-код в HEX
А он нам говорит про системную память :-)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:51
http://www-1.ibm.com/support/docview.ws ... IGR-4B9PPW
1-4-X Error detected in first 64 KB of RAM. 1. Memory Module 2. System Board
--== Михаил Перекрестов ==--
Последний раз редактировалось Mikkey 15 июл 2009 12:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:53
Gaal Gyorgy
Спасибо за методику! Не думал, что всё так прозрачно.
Но вот беда. В моей таблице постов от Феникса нету кода 30. Может я отстал от жизни? Ссылочкой на новую таблицу не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 12:54
http://icbook.com.ua/post/_phoenix/index.html
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 13:01
Спасибо за инфу.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2010 08:47
Gaal Gyorgy писал(а):
1-4-1-1 - бип-коды
30-й POST-код один из немногих случаев, когда выводится дополнительная информация про обнаруженные неисправности.
P.S. Аналогичное происходит с кодами 2C и 2E.
P.P.S. Вобщем-то, это изложено и в официальной документации:
Код:
* If the BIOS detects error 2C, 2E, or 30 (base 512K RAM error), it displays an additional word-bitmap (xxxx) indicating the address line or bits that failed. For example, "2C 0002" means address line 1 (bit one set) has failed. "2E 1020" means data bits 12 and 5 (bits 12 and 5 set) have failed in the lower 16 bits. Note that error 30 cannot occur on 386SX systems because they have a 16 rather than 32-bit bus. The BIOS also sends the bitmap to the port-80 LED display. It first displays the check point code, followed by a delay, the high-order byte, another delay, and then the low-order byte of the error. It repeats this sequence continuously.
