Текущее время: 17 май 2026 01:14
 Заголовок сообщения: Замена матрицы
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 12:45
Поосоветуйте как поменять матрицу. Уже пластиковую рамочку снял, дальше не знаю что делать.
Вот фото:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 13:02
Я бы отвертками попробовал.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 19:03
Заменил, не работает.
На одной маркировка такая:
CLAA154WA02N
на другой:
CLAA154WA04N
Выходит незаменяемые?
DSC04341.jpg [246.94 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 19:11
Надо не на маркировку смотреть, а на разьемы. Там все должно быть красиво видно, куда питание приходит, на какие контакты парные данные идут. Должно быть идентично.
К тому же не все буки проглатывают какую попало матрицу, там еще микросхема флешки есть, в которой может быть информация - на предмет свой/чужой, а бук ее считывает, и не включит. Приходится перепаивать флешку, или менять ее содержимое.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 19:16
Дата-разъем идеально вошел. Два провода на подсветку тоже вошло.
Реально лим электронику перекинуть с одного на другой? Такое практикуется?
Два одинаковых бука, только на одном видушка Radeon 9700, а на другом Х200 Radeon. Неужели из-за такой "мелочи" уже не подходит?ё
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 19:48
а вы уверены что неисправна матрица? как себя ноут ведет?
ICQ: 235463551
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 19:52
При чем тут разьем ? Я про распиновку разъема говорил.
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
Прочитай внимательно статью.
А плату целиком - это бред. Сказали же, смотри распиновку, сравнивай разрешение, если все совпадает, значит перепаивай флешку.
Процедура стандартная.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:15
100%. Родная матрица треснувшая, со всемы вытекающими последствиями. Но показывает, виндовс грузится.
На треснувшей матрице попробовал "оторвать" скраю шлейфик ведущий к печатной плате - было вроде как на клею. Похоже назад его уже не прилепить... все равно матрица нерабочая, хуже вроде как не будет.
Разрешение совпадает!
Я её не найду. Подскажите пожалуйста хоть примерную маркировку, или где она впаяна? (фото прилагаю)
Пытаюсь вникнуть.
И еще - как вытаскивается тот разъем что соединяет общую плату с левой частью платы? (18 выводный, фото прилагаю)
DSC04345.JPG [104.84 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:21
С этим разобрался - нужно было поднять пластмаску и шлейф выпал.
флешка, это маленькая микросхемка, ноги от которой идут напрямую на разьем DDC DATA, DDC CLOCK - ноги разьема.
Открой ссылку, 4. РАЗЬЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦЫ
там первая картинка
стандартный разьём 20pin - в правом верхнем углу микросхема, маленькая. Вот это она и есть. Корпуса бывают отличаются, но примерно так они и выглядят.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 20:25
С платой очень аккуратно, не гни сильно. То, что там приклеено от стекла к плате - очень нежное, повредишь - матрицу выкинешь на помойку.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 23:54
СПАСИБО за рекомендации!!!!! :roll:
Перепаял микросхему восьминогую и заработало! 8)
Первый раз с микродеталями практически столкнулся. Паял обыкновенным 25-ти ваттным радиолюбительским паяльником. :? Кропотливая работка однако :wink:
DSC04347.jpg [250.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 июн 2010 23:55
В работе:
DSC04360.jpg [214.96 КБ]
