Текущее время: 17 май 2026 14:07
 Заголовок сообщения: HP nc6000 MAX1987
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 13:02
Подскажите номинал резистора R1077 и R1074 - если он должен там стоять. Фото прилагаю.
MAX1987.jpg [286.62 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 13:07
R1077-28K
R1074- не стоит
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 13:39
Поменял резюк, пропаял ШИМ проца, появилось питание на процессоре, но стартует не с первого раза. Нужно нажать на кнопку включения несколько раз чтоб он завелся. Может сам выключится. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 14:11
А что с ним вообще было? При вкл. питание в норме, или приходит только при повторном вкл.?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:00
Изначально небыло питания процессора. Обнаружил что отсутствовал резистор R1077 после предыдущего ремонта. Снял ШИМ и запаял обратно, восстановил резюк. Питание проца появилось. Бук начал включаться. Но если откинуть разъем питания затем воткнуть, кулер начинает вращаться и через некоторое время затихает, если после этого нажать ВКЛ, то он запускается нормально и работает. Может так и должно быть? Кстати собрал подкинул ве устройства вроде ведет себя нормально. С чем связано такое поведение?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 17:07
Обнаружил что отсутствовал резистор ..... после предыдущего ремонта
Было нечто похожее, т.к. в предыдущем ремонте решили, что некоторые элементы на плате лишние. Поищите отсутствующие элементы.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 18:11
сокет в духовку
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 18:31
Rusel писал(а):
сокет в духовку
Только сначала туда голову.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:11
Почетный Мастер
Должно, если не установить одну детальку :wink: соберите ноутбук ПРАВИЛЬНО, и все пройдет :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 19:32
И у меня на некоторых HP без этой детальки также себя ведет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 21:13
Собрал все правильно, он и работает сейчас отлично. Но все же хотелось бы узнать что же это за деталька такая)) Или секрет?
