Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 13:34
включаеш кнопкой-появляются вроде все питания КРОМЕ VCORE и он вырубается за 20-40 милисекунд. Если держать кнопку - вкл-выкл циклически 2 раза в секунду. Проц живой, мамка голая,
Если вытащить проц - включается уже секунд на 7 - и Vcore есть 1.6Вольта....
вставлял вместо Целерона 390-целерон 370 (разница только в множителе) - Есть Vcore и все напряжения и ведет себя как БЕЗ проца-т.е нет ПОСТА, и чз 7 сек выкл.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 22:05
Ищи КЗ
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 00:14
А видео там какое ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 00:24
Почетный Мастер
Юлий писал(а):
А видео там какое ?
SIS M661MX
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 10:13
Goospy писал(а):
Ищи КЗ
Было б КЗ так отрубался бы и с любым другим процом и без него.
Помогла бы PowerOn Sequence диаграмка. - ато оно что-то среднее между десктопной матерью и ноутбучной-не поймеш что кого включает.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 14:17
Выпаял мелкий транзистор рядом с сокетом сверху платы (каким-то боком относится к сигналам перегрева проца) - не выключается сразу, но пост не идет-выключается по вочдогу через 5 сек. Может есть у кого-то кусок схемы относящийся к нему? если смотреть на сокет сверху -транзистор немного ниже сокета и левее(такойже полевик стоит и под сокетом)
