Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 07:30
С матери всё снято, оставил только процессор и память, на матери написано 94V-0 004V0 0551 и 6050A0055001-A05, При подключении аккумулятора показывает что подцеплен аккумулятор, также если подключить БП тоже отоброжает на индикаторе, при старте загорается индикатор питания внизу и возле кнопки включения, один раз моргают два индикатора расположенные в верхней части платы поцентру, вентилятор крутится, при подцеплении посткарты показывает что есть 5 и 3.3 В, но пост кода нет "--00". При подключении внешнего монитора тоже никаких изменений. Север и ЮГ теплые, процессор вроде ненагревается. Если подключить хард и CD-Rom то они тоже включаются. Какие будут выводу, кто что подскажет, куда копать? заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 08:48
Поробуйте чуть перегнуть плату в районе FBM или нажать на него
только без излишнего фанатизма :)
Посмотрте что на ШИМ проца...
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 09:12
GreenCat гнуть плату и прижимать мост пробовал нечего неменяется,
Да ещё забыл все произошло когда в USB порт был подключен внешний диск без доп. питания тоесть обычный, бук включили он ругнулся что Winda ненайдена так как в загрузчибе было указано грузится с USB устройств, выдернули HDD стали поновому грузиться и в процессе загрузки вывалился синий экран (BSOD) и комп повис? После чего его выключили принудительно через кнопку и при повторном включении экран невключился.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 09:41
USB - это FBM... и если он дал дуба комп будет вести себя похоже на Ваш случай...
Но я не думаю что уже подключенный девайс (в Вашем случае хард)
такое сотворил, обычно это происходит в момент подключения...
А случаем гнезда USB (точнее центральный пластик) не выломан ?
