Текущее время: 17 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: DELL INSPIRON 5100 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:16
Срочно нужна помощь, приобрел ноут dell 5100 проработал неделю,
начелось с таго что невсегда запускался надо было влючать и выключать несколько раз потом запускался с горем пополам и работал нармально без глюков но стоило выключить через час два опять тоже самое последний раз выключился и больше незапустился щас при включении мигает индекаторы сети и аккомулятора,кулер работает,
в чем проблемма подскажите где искать, и еще разъем для подключения блока питания не родной! ктото менял
 Заголовок сообщения: Re: DELL INSPIRON 5100 не включается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:41
разбираем, смотрим, трогаем, думаем
меряем напруги, потом может еще раз спрашиваем
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 14:44
Ключевая фраза еще разъем для подключения блока питания не родной! ктото менял
Смотреть что там наворотили .
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:26
кто разъем менял не знаю он от калькулятора, но одна нога неподключена кажется информационная каторая идет с блока питания
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 15:59
А трехногой микросхемы фирмы даллас где-то на входе не видать? Может кто пересадил в ноут ее, чтоб не париться(и в принципе верно, ибо при перекручивании провода иногда плюс на дату падает). Корпус TO-92 вроде или как-то так...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:01
у меня под рукой его щас нет, но он же гад работал когда запустится, че именно вылетает в таких случиях, хотябы в каком напровлении копать по питанию, или где в другом месте
