Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: Проблема, с Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:10
Проблема, с Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556 а именно с NVIDIA GeForce Go 7600 при установки драйверов на видео начинаются каксеки в изоброжении ( пробовал на Xp, и на висте теже самые проблемы ! И вот ещё при включении ноутбука не большое искажение, когда загружается виндоус без дров проблемы не было, разбирал чтоб оперативку добавить, всё заработала и дрова поставил и скожения не было ! Когда выключил и включил таже проблема. Подскажите в чём проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема, с Fujitsu Siemens AMILO Pi 1556
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 18:25
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 11:51
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 11:59
Почетный Мастер
74 писал(а):
вам четко и понятно указали неисправную деталь. что еще неясно?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 13:46
Димитър Дянков писал(а):
Пользователь сам написал, в чём проблема. Вопрос как это исправить и что за поломка ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:00
Необходимо сделать ребоулинг или заменить видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:07
ЗАМЕНИТЬ видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:12
Пробовали подключать другой монитор ? Есть сигнал
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:38
Разбери да прочисти и замени термопасту
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 14:54
Не могу полностью разобрать, все болты снял и дисплей почти отсоединил тока шлейф надо отсоединить ( не могу снять панель.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 16:26
О!! Взял поп-корна, уселся поудобнее, смотрю ГОСТЬ-евое Шоу
" Как убить Ноутбук"
:lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 16:41
Всё Работает !!! Спасибо БольшоЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ !!!
Готов запалатить за помощь ( яндекс деньги, веб мани ?!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 17:08
присоединяюсь к просмотру:D ,особенно интересует вторая часть где будет "ой. :shock: .. она опять не пашет ааа помогите!!! )))))"""
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:10
:lol: :lol:
Всё Работает !
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 18:20
Занавес!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 19:07
Занавес!
Рановато, попкорн еще не закончился :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 19:34
Forsell писал(а):
Занавес!
Лопайте попкорн, работает всЁ !!! :)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 19:39
Ivan43RuS писал(а):
Forsell писал(а):
Занавес!
Смеется тот, кто смеется последний ...
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 25 июл 2009 00:38
Предлагаю модератору на таких темах организовать тотализатор - по времени - час, 6 часов, два дня и тд. Все веселее читать будет, да и половину взносов - в фонд развития сайта
