Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 22:14
Всем доброго время суток. Имеем в наличае выше упомянутый девайс, который при подключении БП начинает моргать синим светодиодом power и не реагирует на кнопку включения. Напряжения 3.3, 5, 1,2 в присутствуют немного греется LE82gl960. Мать чистая физ повреждений не имеет. Где копать?
Заранее благодарен.....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 23:17
кнопка включения -> обвязка -> KBC/MIO/мост
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 00:15
попробуй для начала вынять батарею смос.попробуй без нее включить.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 11:20
100% замените SMD электролит по 3 вольтам - возле разьма на HDD и будет счастье.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 11:22
сорри этож ASSUS ... с фуджиком спутал. От АКБ работает ?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 16:43
От аккумулятора тоже не работает. батарейку cmos отключил перовым делом, - не помогло ессессвенно.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 17:34
скорее всего у вас где то кз.у меня мигал также при rp по питанию севера.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 23:56
Похоже, что отрабатывает защита. при подключении стрелочного вольтметра определил что все напряжения падают в 0 когда светодиод тухнет когда загораютсе - появляются соответственно. Сопротивление севера по питанию 17Ом (вроде, похоже на правду, но за столь короткий промежуток времени - успевает немного нагреться) В основных цепях КЗ нет точно, тоже было изначально проверено.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 00:58
А биос перешить пробовал?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 12:59
a c isl6267 напруги в норме(там два питания вырабатываются)?
