Текущее время: 17 май 2026 13:11
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 09:29
доброго время дня. у меня такая проблема есть вобщем ноут фирмы ассер (модель сейчас не скажу тк. он на офисе) вобщем суть проблеммы такова, включаю ноут всё нормально но стоит мне только подключить к нему зарядное и екран начинает сыпать, через минуту или две выскакивает синий екран с ошибкай и ноут приходится перезагружать, а если не подключаю зарядку всё нормально. Пробовал уже и другие зарядки ставить всёравно таже проблема. может кто что подскажет по етому поводу. зарание спасибо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 09:34
... на камуляторе видюха работает на пониженных частотах (для экономии онного) на зарядке включается на штатные... дальше надо объяснять?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 13:23
попробуй биос перешить.если не поможет то видяху пропаяй.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 14:36
может банально забито пылью охлаждение- перечистить и новую пасту/липучку положить
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 19:36
чуток сути я уловил. а если еще по подробней можно? я всётаки не спец в етом деле так что если можна как говорится разжуйте хотябы в общих понятиях
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 19:38
еще вот такой момент, сегодня включил его утром на холодную без зарядки, начало сыпать, потом ноут самостоятельно ушол в ждущчий режим а после включения уже не снежил. с зарядкой то же что и раньше
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 20:12
А что разжёвывать если Вы модель ноутбука даже не указали ??!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 20:27
завтро как буду на работе укажу
"Откуда: и куда..."
Будем выдрючиваться - забаню. Пока ПРОШУ поправить профайл и впредь не оригинальничать
Модератор
СообщениеДобавлено: 29 июл 2009 11:15
модель нута Acer aspire 9500 series DQ70 бывает еще что и при холодном старте сыпет полосами вертикально но патом при загрузке винды перестаёт
