Текущее время: 17 май 2026 20:46
 Заголовок сообщения: ASUS Z99L
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 15:52
Бук залили, но жидкости на плату попало мало ,в одном месте на ключи 5в, ни чего не сгорело чуть окислилось, окисел отмыл , 5в есть ,3 в есть ,на кнопке 3.3 есть , при включении загорается светодиод сети и через 3,4 секунды гаснет , при этом пропадает 5 и 3в , пока не выключишь из сети , при включении опять появляется 5 и 3 в , нет напряжения на первой ноге клокера и соответственно не генерит кварц 14.3, первая нога на землю не звониться ,обвязка тоже , видно где то по дороге теряется , не могли бы подсказать окуда идёт питание на первую ногу 9LPR363DGLF
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 08:46
Проследил цепь питания 9LPR363DGLF , на первую ногу идет с пяти ногой микросхемы ,на корпусе написано VE . на пятую ногу этой микросхемы приходит 3.3в , на выходе 0 , что за микросхема ..?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 09:33
Почетный Мастер
Bobi, ты опять за старое??
1) 9LPR363DGLF - это синтезатор. не узнал разве? :D
2) tps51020 сперва замени, потом уже включай. а то полплаты выгорит к чертям :evil:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:48
Если 5в 3в есть причём тогда tps51020..?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 14:49
На PS51020 на VIN 19v VREG5 5v PGOOD 3v ENEBL1 ENEBL2 3v
не похоже чтобы она была не исправна ..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 15:41
Подключил батарею , зарядка идёт , при нажатии на кнопку включения загорается сеть и через 2 сек. отрубается и зарядка и сеть , от батареи поведение такое же ..индикатор включения вообще не загорается , вентелятор вообще не запускается .
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 01:16
Почетный Мастер
3 и 5 пропадают, наверняка не потому, что пропадает разрешение.?
а 51020 дохнет по любому поводу... даже если чуть сырым пальцем по ногам провести на работающем буке, можно получить гору трупов. довелось такое увидеть, к счастью не у себя на столе
