Текущее время: 17 май 2026 20:46
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 18:27
1. Поступил с диагнозом медленно работает, иногда не выключается.
2. У меня включился раз, после не включился не разу.
3. Заменил PC97551-VPC, стал включатся, но батарею не определяет и не заряжает, проверил батарею в другом ноутбуке, она мертвая совсем даже не видно информацию о вендоре и тд (приглядевшись показалось даже вздута немного).
4. Батарею другую заведомо исправную подключил, считает её полностью разряженной и информация о емкости не показывается и тд. Хотя в строке вендор появилась какая то чушь:
Производитель - 11
Имя устройства 06ZL
Серийный номер не известен и тд.
5 Поменял MAX1772 и все детали в обвязке SCA и SDL (2 резистора по 4.7 кОм 2 резистора 330 Ом и два диода).
Я в трансе не знаю куда даже копать - ведь данные с батареи читаются в PC97551-VPC его заменил почему мусор какой то читается?... или я по делетантизму чего-то не понимаю. Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 22:35
попробуйте ещё раз поменять мульт и больше не втыкать дохлый аккам ;-)
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 00:18
Не подключал хорошую батарею до замены мульта. Плохую батарею проверял в другом ноуте, он нерабочий но батарею видит и умеет заряжать (плохую батарею не подключал к данному мульту). Может батарея которую я считаю исправной, не исправна :( даже не знаю... Не куда подключить к сожалению сейчас :(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:35
Можно ещё вопрос ноутбук читает данные о заряде батареи с MAX1772 или через мульт? Верно ли утверждение если контроллер в батарее потерял прошивку он будет не верно её идентифицировать в том числе и уровень заряда?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 11:14
Данные о заряде и вендоре всё читает мульт по SDA/SCL, но и MAX насколько знаю, висит на этой же шине. Можно почитать батарейку простейшим адаптером и фришной версией SBWorkshop
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 18:32
Уже заказал детали буду собирать читатель батареек. Спасибо за совет.
