Текущее время: 17 май 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 23:55
Ноут стартует и сразу вырубается, потом сам включается , выключается (циклически). На плате выгорела микросборка (см.фото), остались только цифры 4601. Контактные площадки разведены таким образом: 1 и 2 нога идут на плату и дают сопротивление 78 Ом с землей. 3 и 4 нога - земля. 5 нога идет на сопротивление 272 Ом. 6 и 7 нога -"плюс" разъёма DCONT. 8 - незадействована. Выгорела сторона сборки 1-4 нога. Что за сборка? Что еще может быть повреждено? Помогите, кто имел с этим дело.
022.jpg [315.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 07:40
а поиском попробовать ? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... O4601.html
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 07:42
Чтобы ответить на вопрос что еще погорело ... ищите кто управляет этими ключами. Скачав даташит смотрим и анализируем.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 07:44
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:50
Спасибо за даташит. Правда, не уверен, это ли оно, потому что корпус не тот, что в даташите. Подскажите, какую фунцию выполняет эта микросборка, и должен ли включаться ноут без неё.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:59
Ну визуальный осмотр же дает Вам явное указание на место поиска ...
Я не знаю где стоит этот ключ, вполне реально он стоит в цепях питания и сгорел не просто так - ищите кто управляет им! Иногда погорельцев можно исключить и завести аппарат без куска схемы, например если это цепи заряда. Думайте и ищите.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 17:44
Уточнил, что сборка управляет подачей питания на разьём питания выносного СDroma
