Текущее время: 18 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: Brava-2115Combo
СообщениеДобавлено: 21 июл 2009 17:53
Принесли ноутбук Brava-2115Combo, разбито гнездо адаптера, попросили заменить. С ноутбуками работаю мало, немного с жидкими мониторами, ИБП. Постоянный клиент, ноутбук не включил при приеме, не проверил. Заменил гнездо, зарядка пошла, но ноутбук не включается. Раздается писк в последовательности: один, три коротких, еще три коротких, один. Экран темный, ни одного проблеска.
Снимал память, вынимал жесткий диск, откл клавиатуру, вкл от АКБ, от адаптера - звук один и тот же. В чем может быть причина, просветите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 07:57
GeForce4 на замену...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 15:35
AlexeyVB
Уж очень утешил! Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 16:35
С утра разобрал, собрал - хрен собачий, заработал. Что могло быть - так и не понял. Разъемы в порядке, шлейфы - в порядке, что-то перепутать - нечего. Потряс, постучал по столу - ничего подозрительного, работает.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 17:47
Значит просто от платы отпал, на какое-то время прижали.
