Текущее время: 18 май 2026 04:46
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 00:18
Здравствуйте. Вопрос по Fujitsu-Siemens AMILO Pa 2510, схема питания кулера.
Подскажите, пожалуйста, может у кого схема есть или сабж, какой транзистор стоит в позиции Q41? Транзистор биполярный (на плате маркировка BCE), управляет кулером. Корпус SOT-89, 4-х выводной, два вывода у коллектора. Маркировка была AC или AG в первой строке, QP во второй.
Стоял рядом с разъемом питания, между двумя LM358. С коллектора идет на разъем +5 В вентилятора.
Подозреваю, что транзистор структуры PNP и не очень особенный, но хотелось бы все-таки уточнить, что искать на замену.
Фото, к сожалению, выложить пока не могу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 10:27
Платформа какая? Поищи надписи на плате.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 16:54
по идее должна быть L53Ri0
ua1aou ,я думаю унивил особо не извращается ,поэтому ставь как в других ,2SA1797Q
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 17:16
Да, верно. После модели на нем написано Reg.No L53RI0. А рядом на наклейке с серийником и батареей написано OEM: AMILO_Pa BS033 AP016.
Этого достаточно? Или еще где глянуть? Ноут пока не разбирал, только крышку сервисного отсека снял.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 17:36
не нашел я в продаже 2SA1797Q. Только на заказ.
В наличии из похожего нашел только 2SB1132. Только он по-слабее по току (1А против 2А).
Но в принципе, там вентилятор 0,36А==я думаю потянет.
Что скажете? Или я чего-то не учитываю и надо ставить с параметрами не ниже чем у 2SA1797Q?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 18:09
По справочникам подбери аналог, это же "простой" стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 18:21
Да это все понятно. Только вот совместить аналог и по параметрам, и чтоб в корпусе таком был, да еще и чтоб был в наличии, а не на заказ==задача трудно выполнимая :)
Ладно, поставлю то, что нашел. Я думаю, будет работать :)
Всем спасибо за участие :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 19:16
Корпус такой же не обязательно, главное чтоб хотя бы пара выводов совпадала с пятаками на плате а оставшийся проводком кинуть можно.
