Текущее время: 17 май 2026 21:47
 Заголовок сообщения: FS Amilo Liхххх
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 09:33
Прошу прощения парт мамы не помню сейчас :(
мама компал какой то..
Сказали что заливашка, но следов визуально не обнаружил
Не работают несколько кнопок на клаве , новую клаву подкидывал - то же самое, но если замкнуть col или row (не знаю как правильно)
на землю - неработающий ряд срабатывает весь..
все линии до IT8510 прозвонил - все есть, на ITE следов влаги нет, все блестит.
Вопрос в следующем - мог ли так накрытся ITE ?
есть ли в компалах на этом мульте еще что то на этих линиях (кондюки на корпус, подпирающие резюки, прочее) может проблема в них ? но на маме их найти не могу..
С уважением GreenCat
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 13:35
Серёжа, я там подобрал тебе кое-какой материальчик. Глянь в почту
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 20:20
Огромное спасибо!!!
Вообщем тут полная непонятка, я заказал новую клаву, вчера приехала, на старой не работали скажем Q W E R (это один столбец) и ессно остальные сидящие на этом столбце... хороше прямо при клиенте пакет с клавой открыл, вставляю ее - не работает Q W E R (как и на старой)... я типа ладно, заходи завтра (т.е сегодня) разберусь...
и тупо подаю "0" на этот столбец все кнопки включаются, прозваниваю до мульта - есть контакт, звоню относительно земли - все красиво и аналогично...меряю просадку напруги на столбце при нажатой кнопке - с 3.3 падает всего до 2.8 , ессно ни о каком "0" речи идти не может... думаю ладно, цепляю какую то старую клаву (тоже компаловскую) от Амилы (она правда становится вверх ногами!! :) и т.д. НО НА НЕЙ РАБОТАЮТ ВСЕ КНОПКИ !!!
Казалось бы все понятно, но как в двух клавах "родной" и "новой" отказали одни и те же кнопки, на одном столбце (причем присланая клава реально новая) и ноут не заливашка, плеснули там чуть в район CD.. но до платы не дошло... сопротивления нажатых кнопок пока не мерял..отложил, вернусь из Питера , разберусь..
Еще раз спасибо Павел
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 08:21
Блин, всеравно в голове не укладывается как такое может быть..
я бы понял если бы одна кнопка, ну влага , пока клава на складе валялясь но не все же в одном столбце окислились и увеличили сопротивление настолько, что не могут просадить этот вход мульта..
да и почему на обеих клавах одинаково...
А если мульт чего то мудрит - то какого черта неродная клава пашет как полагается....
и как назло в ремонте ни одной Амилы на компале, чтоб присланную клаву проверить - а то ведь даже пока и претензии продавцу не предъявить потому как сам не уверен - клава или всеже мульт :(
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:11
Серёжа ! у тебя есть несколько функционально одинаковых входов-выходов. Замерь сопротивление замкнутой группы на исправной группе, сравни с сопротивлением на подозреваемой.
Вторым пунктом подбери резистор с сопротивлением заведомоисправной группы клавишь и этим резистором сэмитируй нажатие неисправной кнопки. Если кнопка нажмётся - клавиатура, если нет - от разъёма и далее. У компеловской клавиатуры вполне возможно ниже сопротивление нажатой кнопки и она уверенно садит в 0 соответствующую линию. А здесь возможно вендор клавы пожиже будет и гонит хреновые клавы(гипотеза, но Ф-С не самый богатый сборщик и в выборе поставщиков любит бюджетные решения)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:57
Павел я все замерял, сопротивление по линиям идентично,по меньшей мере относительно земли,звонил и на проверке диодов и как сопротивление, на пробитый порт не похоже, я бы заметил и с "левой" то клавой все пашет..И наверное надо еще относительно 3.3 померять я как то упустил это из виду .
резистором проверить можно, попробую...хоть выясню какое максимальное сопротивление может иметь нажатая кнопка ,только хозяин пока ноут забрал (в отпуск уехал) с клавой USB , вернется буду разбиратся..
А сейчас дождусь какой нибудь Амилы - и на ней проверю клаву
хотя компал - он и в африке компал..хорошего что от клавы, что от мамы ждать не приходится..
Спасибо за помощь
