Текущее время: 18 май 2026 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG LW60 не видит память
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:15
Ноут LG LW60-P222 не видит память. Останавливается на пост-коде 28. Затем через несколько секунд после пост 28 выдает пост Е0 и дублирует его бипером 4-3-1-1. Причем ноут ведет себя так что с памятью, что без нее, одинаково.
Питание на памяти есть 1,83 и 0,91 В. Посоветуйте, в какую сторону копать?
Память подкидывал разную: Hynix 256МB РС2-4200, Transcend 1GB DDR2 533, PSC 512MB PC2-5300==результат одинаковый, пост 28, затем Е0.
Предыстория поломки неизвестна. При разборке следов влаги не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:16
север залить канифоль и погреть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 12:45
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 14:38
Проверить не оторваны ли выводы слотов от материнки, целые ли резисторные сборки по шинам памяти и только потом греть.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 14:56
ну зачем давать дурные советы? Потом это гуано приходится счищать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:11
зато держит крепко когда высохнет
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:23
Держать то держит, а вот работает ли? :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:27
канифоль?
хотя если мешает то можно сделать раствор спирта и моющего средства типа Доместос и расплющенной иглой впрыснуть под чип
желательно смесь чуток подогретую .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:31
спирто -канифоль счищается за 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:40
Канифольные смеси неподходят для пайки LF так как на этих температурах они в "уголь" превращаются и свойства свои флюсовые теряют
Ремонт ноутбуков в Риге
Дело в том, что там два слота памяти физически расположенных с разных сторон материнки. Первый сверху, под клавой, а второй снизу, под крышкой.
И еще. Ноут ведет себя абсолютно одинаково, вне зависимости от того, в какой слот вставлена память, и вставлена ли она вообще.
Так что, я думаю, очень маловероятно, чтобы на обоих слотах был какой-нибудь обрыв или нарушена целостность резисторных сборок.
По поводу канифоли==у меня есть флюсы в ампулах СКФ и ЛТИ-120 от компании МиллиПак (www.millipack.ru). Куплены в Чип и Дип.
Что посоветуете? СКФ или ЛТИ-120? Или эти не подойдут?
С уважением...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 17:41
еще канифоль хорошо растворяется в минеральном масле
но так как в состав канифоли входит 85-90 процентов кислот то добавление в спирт моющих составов содержащих щелочь очень способствует
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:06
лучше ЛТИ120 у него Т рабочая выше
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:21
ЛТИ-120 лучше в винты сувать, они так бесшумнее работают и головки хорошо скользят по блинам!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:25
хорош прикалываться , ща винты долго неживут , а с канифолью умрут быстрей )
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:26
не разведя предварительно спиртом????? :shock:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:27
может вы их неправильно готовите?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:28
да ну? я вот все 7200.11 лтишкой промазал, ни одна муху СС не словила! Уже 3 года как
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:29
по поводу "слива" отписал в личку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:39
Вот вот, попадалась мне 1 альпинка и 50+ на дату на блинах размазана смазка , все головы в ней залеплены , я даже удивился...,про ЛТИ неслыхал.
FRU Number вроде вас на форумах по виноторемонту видал ) , вроде и на ОФФ форуме ACELAB тоже.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:46
Саша нас вычислили :-)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:47
аааа, шеф, все пропало, все пропало :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 18:53
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 21:50
Дискуссия про винты конечно полезна==спору нет :) Но хотелось бы услышать внятный и аргументированный совет, какой же лучше флюс мне использовать из имеющихся, ЛТИ или СКФ? Или другой какой нужен? Если надо будет, съезжу в Чип и Дип, в Профи, на радиорынок=найду нужный флюс, не проблема.
Я не хочу торопиться и заливать под мост что попало. Бук лежал почти год==еще пару-тройку дней подождет, ничего с ним не будет :)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 21:55
я же писал - у ЛТИ-120 выше рабочая температура, оба флюса канифольные а по поводу побочных применений не заморачивайтесь- оно вам не надо и не интересно
главное правильно влить под чип ( не жадничая ) и потом его оттуда гарантировано удалить ( а чего ему там делать )
и грейте в охотку
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 22:07
А еще вопрос. В свойствах ЛТИ написано
нейтральный,после пайки удаление остатков не требуется
Насколько это соответствует действительности?
И еще. Как я понимаю, в моем случае (мост) мыть надо обязательно, неважно какой флюс я залью? Какие последствия могут иметь остатки флюса после не совсем достаточной промывки?
Поймите, мне не влом промыть после пайки, спрашиваю знающих людей, как и что бывает на практике?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 23:16
"некоторые вообще языком умываются..." (С)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2009 23:35
А может биос прошить? А то я так на десктопных матерях так накололся... Сменил север - а посты теже (про память). Прошил биос и всё стало ок.
P.S. Сегодня очередной DV6000 распаивал - еле отскрёб конифоль...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 01:25
Мне сначала тоже говорили, что носили к "спецам" и те сказали, что БИОС помер напрочь. Я пришел, принес пост-карточку, воткнули, и коды побежали. Правда до 28 и Е0, но все-таки побежали...
У меня вариантов немного. Реально сейчас я могу только попробовать север прогреть и посмотреть, что получится.
Если не заработает, тогда уже выпаивать флешку и думать над двумя вопросами: где бы прошить (там корпус не PLCC, а SO) и где взять нормальный дамп для прошивки, потому как у LG на диске с БИОСом два типа файлов, BIN и IMC. А как из них слепить удобоваримый файл для проггера я пока не знаю :(
СообщениеДобавлено: 15 июл 2009 01:28
Смотри по размеру файла - который совпадёт с размером флешки - тот и пиши.
А вообще, вращение 28, E0,E1 и.т.д ну очень похожа на мою бодягу с десктопными матерями. Постарайся биос прошить всё же, а потом уже дальше
