Текущее время: 09 мар 2026 10:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5620G. Не включаеться.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2009 19:57
Ноут залили водой. Выгорел MosFet FDS6298 (13.5А). Был заменен на аналог по току (14А). Ноут запустился.
Проработал 4 часа (со смешаным питанием аккумулятор/бп) и выключился.
На входах FDS6298 сигнала нет. Питание на кнопке вкл. питания 3.2В. MAX8770 19,25 контакты питания нет. на 8 контакте 12В.
а) В чем может быть проблема
б) Есть-ли схема цепей питания данного ноутбука или хотя-бы мануал на MAX8770.
Ремонтом ноута занимаюсь впервые. Оборудование имееться. Опыт перепайки тоже :D
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 00:36
Есть картинка - смотри сам http://www.rom.by/files/max8770.JPG
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:10
Какие напряжения должны быть на выводах 19 и 25. И с каких элементов подаеться.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:54
С кокого элемента платы подаеться напряжение +5В стаб на вывод 25 MAX8770.
Модель ноута Extensa 5620G-5A2G16Mi
SNID 80713094920
5V там должно быть. А вы случаем не путаете Aspire и Extensa?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:56
Каким элементом отрабатываеться кнопка включения.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:01
Перепутал в самом начале. Счас прочел на шильдике.
Начал замер напряжений на ISL6255 (я так понял контроллер заряда. При замере г=напряжения на 25 контакте ноут завелся. И вроде работает нормально :). Пока нормально. Буду тестить.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 13:47
Поменяй ISL, а потом уже тесть. Сейчас всё будет нормально, сдохнет таким же образом через некоторое время.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 21:35
Спасибо. Будем искать. Как найду поменяю. Ведет себя непредсказуемо. Может выключиться безпричинно. Потом не включаеться часик-другой. Потом опять работать начинает.
