Текущее время: 17 май 2026 21:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: acer Aspire 7720Z матрица? фото.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:27
шлейф с виду жив.(внутри матрицы не смотрел пока) разъём жив. с vga выхода показывает. ремонтопригодно по вашему мнению? или замена? с матрицами опыта немного... может сходу ктонить скажет... попутно вопрос: с видяхой может быть такая грабля? она шлёт одинаково что на vga что на матрицу? заранее благодарю. да, дефект на экране не изменяется....иногда полосы просто чб.
Комментарий к файлу: сверху белое пятно-лампа отражается просто...
IMG_0156.jpg [ 95.16 КБ | Просмотров: 2712 ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:36
Непонял а что, показывает на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:38
Матрицу на замену. А так попробуй для уверенности пошевелить дешифраторы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:41
замечательно всё показывает, и винда стартует.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 17:42
внутри экрана, на матрице несколько маленьких "шоколадок"? правильно понял я?
Ну тогда точно матрица.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:39
отвал контактов дешифратора от стекла как-то лечится? :?:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:41
там контакт графит\серебро\клей...?? или неизвестно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2009 21:47
Пока такое рукоблудие в кухонных условиях еще не удавалось по моим сведениям. Просто матрицу менять. Понятно, что дорого, но к вопросу о замене вернёшься окончательно угробив матрицу и нервы.
Поэтому, не теряй попусту время на "шоколадки"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 00:14
Почетный Мастер
grieg писал(а):
клей.
да. анизотропный.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2009 01:50
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2009 14:49
вы не поверите, но дело оказалось в дискретной видяхе 8400м. Ктонить может помочь с продажей оной?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 00:22
есть 8600 на 512м цена 6000р
г Волгоград
ICQ 454203425
тел: 8-904-778-12-11
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 00:27
Почетный Мастер
Grieg писал(а):
вы не поверите
почемe-же.. очень даже поверим, ибо видели еще не такое :D
не советую продавать и покупать б\у видеокарты. это чревато.
правильно отремонтированые - можно и нужно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 09:11
непонятно. почему показыват на внешнем dsub. мне совершенно непонятно...в двух словах подскажете? был уверен что дело в матрице. на удачу перекинул с донора пока матрицу ждал и на тебе-все в лучшем виде.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 09:25
LVDS выход на матрицу и VGA на внешний монитор 2 совершенно разных канала чипа, и умирание одного не значит что должен не работать другой....
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2009 23:27
Ну чтож, буду пробовать менять GPU как найду. Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 03:02
Ну почему-же отслойка от стекла дешифраторов (попадалось
два раза ) - основное обрыв (переламывание на изгибе по кромке
стекла - особенно у Lg-Philips) из-за слабого крепления платы .
Воизбежание такого на рабочей матрице плату лучше приклеить
на пару "смачных" ляпок момента или БФ88.
Насчет "лечения" обрыва - пробовал много-чего ,наиболее целесообразно выполнимые 2 метода.
1. это "перебросить" первые 8 линий с основной платы на первый
дешифратор горизонтали проводом пэв-2 d0.04 .
закрепить надорванный шлейф эпоксидкой - в полуподсохшем
состоянии собрать матрицу (что-бы не "втащило" эпоксидку
между пленок).
2.Гальванопластикой(осаждение меди) "сростить" разломы шлейфа - далее как в первом варианте.
Остается вопрос экономической целесообразности???
Занимался этим когда матрицу было просто негде взять и
сроки поставок были просто "дикие".
Отслойка происходит как правило от печатной платы - лечится
циклом "нагрев -остывание " под давлением (для этого давно
сделал небольшой термопресс ).
В основном применяю для "лечения" авто-шитков и эксклюзивщины
аудио-кондиционерной авто - но случается и TFT "подлечить" если
под гарантию не попадает .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 04:30
между пленок).
так скоро будем коврики для мышек штопать ...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 06:11
[/quote="Maxim Skridonenko"]так скоро будем коврики для мышек штопать ...
F xnj jxtym lf;t ytgkj[fz bltz :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 06:12
[/quote="Maxim Skridonenko"]так скоро будем коврики для мышек штопать ...[quote]
Очень даже не плохая идея :lol:
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 10:38
Почетный Мастер
штопать ...
Почему-же? Александр знает что говорит :!:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2009 11:29
если коврик эксклюзивный (подаренный папой римским) то будем штопать...
и матрицы разные бывают... от каких нибудь банковских принтеров..
ну не достать.. приходится чинить...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 19:29
Если "коврик" (в смысле панель) от Лехсуса или мерса ,
бумера или остина - почему-бы и нет .
