Текущее время: 26 апр 2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: FS Amilo M3438G, сгорела видеокарта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:29
Всем добрый день. Есть ноутбук FS Amilo M3438G, похоже сгорела видеокарта NVIDIA GeForce GO 6800. Система охлаждения там совсем никакая... Аж трубки почернели. Ноут стартует, но на экране ничего нет. Индикация светится. Без видяхи - белый экран. Что можно сделать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:36
Отнести в сервис чтоб поменяли видео. Что ещё делать...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 10:59
Не все так просто... Обзвонил кучу центров, видях нет, чипов тоже... все только "под заказ", сроки резиновые...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:06
И вот еще. Возможно ли помимо видяхи еще что-нибудь погореть?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:11
конечно, можно!
Но лучше все-таки в сервис.
"Обзвонил кучу центров"
а вы откуда?
А что значит "сроки резиновые"?
Иногда лучше подождать, чем в спешке наделать глупостей.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 11:34
Екатеринбург. Просто быстро привезти не собираются. Месяца 2-3-4... Хотя я смотрю в инете эти чипы есть...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:10
Если в вашем городе есть сервисы , способные поменять чипы, то можете сами привезти им чип.
Купить можете здесь
http://astraservice.ru/goods.php?action=goods&id=15
Я думаю, в неделю уложитесь.
Опять же при условии, что вы точно уверены , что проблема в видео.
Отнесите в сервис, где это могут определить и если это так, привезите им чип.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:17
Чип привезти получается не проблема. Кому вот доверить перепайку?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 12:18
Спрашивал в сервисах как паяют, и везде ответ, что станций специальных нет, все делается ручками...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 13:00
Есть такая штука, называется почта. Отправьте видюху на ремонт тем кто умеет и имеет (паять и чипы). Максимум неделя туда и обратно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 13:23
Вот это уже дельный совет. Итак, мастера, кто возьмется за это дело и сколько это будет стоить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2009 16:58
Никто не хочет...
 Заголовок сообщения: Re: FS Amilo M3438G, сгорела видеокарта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 19:00
Сгорела видеокарта, причем в вашем случае на сколько я знаю она не поддается перепайке. Вообще, что такое перепайка? Это продление жизни видеокарте еще на неделю - несколько месяцев. Тут как повезет. Единственное достоинство - стоимость данной операции по продлению работы видюхи, ибо новая стоит от 6000р.
В любом случае, новая - такая же ненадежная, как и другие версии mobility от nvidia для данного ноутбука т.к горят они сплошь и рядом. Куда надежнее в этом плане карточки ATI.
Вы правы, охлаждение оставляет желать лучшего. Знаю способ как сделать кулер постоянно работающим. (на сколько вы знаете, он включается в зависимости от нагрева процессора)
Есть вариант вставить карточку ATI (x1800/HD 3650), но это потребует дополнительной переделки радиатора и желательно дополнительного охлаждения (помимо все время работающего вентилятора - охлаждающую подставку под ноут)
Выбор за вами.
Забегая вперед скажу, что я ремонтом не занимаюсь, видеокартами не торгую. Сам сижу на сгоревшей 6800 (в моем случае ноут работает, но графика на уровне стандартного встроенного драйвера) и присматриваюсь к замене видеокарты на hd 3650 ибо разница в цене небольшая, а шансы, что видеокарта сгорит - меньше (даже учитывая то, что греется она больше)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 20:16
Не пишите ерунду, не путайте замену чипа с прогревом. Нормально чип меняется на этой видеокарте. И работает потом все отлично. А чтоб жизнь продлить карте, поставте проц послабей (если там 2гиг стоит). Все хозяйство греться меньше будет. Ну и подставку с кулерами под этот бук немешалоб, хотя толку от них мало.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 26 июл 2009 22:48
Да, перепутал. Именно прогрев как раз таки и дает ненадежные сроки работы видеокарте. Но насколько мне известно кроме чипа может сгореть та же память на видеокарте, так что тут замена чипа не поможет. Толк от подставок есть, если брать не какую попало, а внимательно почитать обзоры данных девайсов.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 00:47
Ну я незнаю как у Вас, но у меня ремонт начинается не с тупой замены видеочипа, а с диагностики, где и определяется что менять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2009 08:33
А сколько примерно стоит HD3650? И где ее взять можно? С системой охлаждения я что-нибудь придумаю. Хотя еще нашел тут одну фирму у нас в Екатеринбурге, сказали что могут перепаять чип. По цене сказали 2000 за чип и 1000 за перепайку. Ну а если еще и память поехала??? Вот и думаю, что лучше.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2009 00:08
Стоит от 180$. Заказать можно на e-bay. Подходит только версия с HD3650 256 GDDR 3, 512 не подходит. Потребуется переделка радиатора (желательно дремелем), хорошая термопаста и, возможно, перепрошивка биоса на видеокарте для смены вольтажа.
Делается все на свой страх и риск. Можно узнать в любом сервисном центре, смогут ли они сделать такую операцию или нет. Желательно, чтобы у них был опыт в этом деле.
Да, есть люди с работающей HD3650 на Amilo Xi 1546 (материнская плата точь-в-точь как на m3438g, система охлаждения тоже), но риск, что может не получиться все же есть.
Опять же, т.к многие говорят, что может и не завестись - не советую рисковать. Я буду рекомендовать ее для других только тогда, когда сам поставлю и убежусь, что она работает и не раскаляется до больших температур про нормальной работе.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:13
а подробнее по переделке кто поделится информацией?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:21
Туда прекрасно ставятся MXM2 карты. Только надо будет резать радиатор т.к. дроссели на родной низкопрофильные были, а на большинстве обычных карт они выше. Лично ставил 3470 в такой - все прекрасно, да и тепловой режим в норме ведь 3470 в разы меньше греется чем 6800, да и без перегревов NVIDIA чудесно дохнет, а охлаждение на этом буке даже луче чем на асерах 5520 серии.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:27
тоесть можно ставить даже с асера 5520 карточку с 53-м чипом????
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:29
а дросселя можно с родной переставить например.. чтоб не выступали..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 14:38
Если по хар-кам дроселя подойдут.... Лучше это не трогать, просто вырезать кусок радиатора.... Охлаждения там хватит... За 70-80 баксов можно найти 3470 или что-то из этой серии радиков. Зачем снова туда нвидю ставить, 53 это конечно хорошо но все же...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:06
почему снова? там стоит 1800 радик сейчас
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 15:29
У топикстартера 6800 НУвидия..
