Текущее время: 26 апр 2026 11:00
 Заголовок сообщения: K40AD отсутствует кодек и звук...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:20
Всем привет!!
попался такой ноут-K40AD, схематически очень похож на k40ab, в свойствах пишет, что отсутсвует звуковое устройство.
первым делом заменил сам кодек VIA1708S, не помогло.
обратил внимание на выломанный УСБ с торчащими в разные стороны выводы.
раз звук растет из SB700 заменил и его, думал и ему досталось..
без изменений. питание кодека на 1-й ноге есть(3,3)
подскажите, куда направить мысли, а то впервые с таким сталкиваюсь.
заранее спасибо..
 Заголовок сообщения: Re: K40AD отсутствует кодек и звук...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:28
А усилитель проверить?
yurikel писал(а):
+ еще там есть комутационные полевики они дохнут ,тоже проверить нужно
Да уж, проверяется без замены микросхем, осцилографом за 2 минуты.
Потом только менять то, что неисправно.
stalker.men писал(а):
точно забыл о существовании аналоговой части ))))
Bartok писал(а):
У меня на такой же материнке была проблема с звуком.Перепробовал все но тупая замена элементов результата не дала.Подумав и прикинув снова проверил цепи относящиеся к звуку и нашел проблему)) Стабилизатор питания 5V(U3602).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 19:33
не дочитал про то что нет определения звука, пардонте
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 20:02
Смотрите что на 25 и 8 пинах.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 06:07
8 пин это что такое?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 07:42
Ошибся, reset 11пин.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013 11:32
не было 5вольт на 25 пине.
U3602 дохлый был.
спасибо всем, очень помогли..
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], imobile2014, Yandex [Bot]
