Текущее время: 17 май 2026 22:46
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 14:45
Полосы на экране возникли в процессе работы, на глазах.
Состоят из нескольких полосок, полоски непрерывны по горизонтали. Общая ширина по высоте около 6-7 мм, расположены посередине(по вертикали, расстояние между полосками неравномерное - от 1pix до 1,5мм ). Возникают сразу при включении ноута с ослаблением светлости(но полностью не пропадают) к краям экрана.
При подключении внешнего монитора - изображение нормальное во всех режимах.
Предполагаю, что шлейф.
Матрица 1400х1050, Hitachi.
Встречалась ли такая неисправность и во что ориентировочно выльется ремонт? (мин - при неисправности шлейфа и мах - если вдруг матрица?)
всего по-немногу и кое что профессионально
СообщениеДобавлено: 19 июл 2009 15:28
Ну да, шлейф, от дешифраторов к стеклу или сами дешифраторы
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 00:29
+1
Подкинь исправную матрицу и будет ответ.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 10:45
Ремонт выльется в замену матрицы.
Хотел бы я посмотреть на результат ремонта дешифратора.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:42
Технология перепайки дешифраторов применялась в Московском СЦ (сейчас не помню названия) для восстановления плазменных панелей Панасоник. Из 3-х панелей собирались 2. Но в данном случае дешевле, конечно, поменять матрицу.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 13:57
Спасибо за ответы.
Буду искать новую матрицу или того, кто ее заменит.
В том сервисе, где я хотел отремонтировать - их пока нет.
Вопрос еще в том, любая подойдет вместо Hitachi аналогичного размера и матовая? Или придется искать конкретно Hitachi?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 14:01
Вопрос еще в том, любая подойдет вместо Hitachi аналогичного размера и матовая? (например вот эта:
-----14.1” 1400x1050-----
LTD141LM0S Rev. Y
QD14FL07 REV:02
Или придется искать конкретно от Hitachi?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2009 19:39
подойдет аналогичная. Параметры (матовость, разрешение, пр.) - на усмотрение.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2009 16:52
Да, поставил LTD141LM0S Rev. Y (спасибо Serge
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5563)
Кабель с разъемами от Hitachi
Проблема пропала.
